Параметрическая сборка
irinaf
Добрый день. При создании параметрической сборки, состоящей из параметрических подсборок возникает следующая ошибка (файлы прикреплены ниже). В следствии чего, создание параметризации становится не возможным.  Не понимаю в чем может быть проблема, так как файл, на который ссылается инвентор, рабочий, без каких-либо ошибок.
Посмотрите не совпадают ли у вас в параметрической таблице имена файлов нулевого исполнения и имена родительских файлов, цикличность обычно происходит именно из-за этого. Не должно быть две ссылки на разные файлы с одинаковым именем. Если это так, то придется это исправить и заново сгенерировать исполнения подсборок, предварительно удалив папки со старыми исполнениями.
Есть сборка. В сборке сделал вырез. При создании параметрической сборки этого выреза нет в выборе. В одной конфигурации
этот вырез должен быть погашен, а вдругой нет. Это эл. двигатель. В одной кофигурации он целый и используется в главной сборке, а в другой конфигурации только часть с  отверстиями для крепления турбины и используется в сборке турбины. В сборке турбины тоже будет две конфигурации с двигателем и без.
Есть сборка. В сборке сделал вырез. При создании параметрической сборки этого выреза нет в выборе. В одной конфигурации этот вырез должен быть погашен, а вдругой нет. Это эл. двигатель. В одной кофигурации он целый и используется в главной сборке, а в другой конфигурации только часть с  отверстиями для крепления турбины и используется в сборке турбины. В сборке турбины тоже будет две конфигурации с двигателем и без.
Картинку покажите, а то мозг вскипает  :wallbash:
Это имеете ввиду или что?
Изменено пользователем niksasa
Вы уверены? Вкладку Исключение>Элементы сборки смотрели?
Спасибо!!!
Вопрос не потеме. Как создать вспомогательную секущую плоскость для облегчения создания сопряжений ну и вообще посмотреть что внутри творится.
Изменено пользователем seppo
Разобрался. Теперь нужно этот вид сохранить. И при необходимости активировать из списка сохраненных видов, если есть такая возможность. И еще, дать название виду было бы не плохо.
Смотрите раздел браузера Представления>Вид. Создать новый вид > выставить нужным образом сцену (с сечением если надо) > сохранить файл. Потом можно переключаться на этот вид в браузере.
    • Handrusik
    • Den4ik85
