Возможно ли создать пресс-форму Моделированием?
Rommel
Доброго времени суток!
Нужна помощь, у меня такая проблема, отсутствует лицензия на проектирование пресс-форм.
Вопрос такой, возможно ли создать пресс-форму в приложении Моделирование?
Если да, то есть инструкция или видео как это сделать?
Заранее спасибо!
Можно, но это долго и нудно.
Ну вы же понимаете что у каждого своя метода. Сомневаюсь что кто нибудь вам по шагам распишет как делать. Моя метода такая.
1. Создаете сборку в нее вставляете вашу деталь.
2. Создаете в сборке новую деталь называете ее усадочная модель, в нее перебрасываете через Wave вашу деталь, в ней делаете операцию усадки.
3. Создаете в сборке новую деталь называете ее Parting, в нее перебрасываете вашу усаженную деталь и строите в ней поверхности разъема.
4. Создаете в сборке новую деталь называете ее блок, в ней создаете вашу заготовку.
5. Создаете в сборке новую деталь называете ее матрица. Перебрасываете в нее через Wave из детали Parting поверхности матрицы и разъема. А из блока вашу заготовку. Потом обрезаете заготовку об поверхности матрицы сшитые с поверхностями разъема.
6. Делаете все тоже самое для пуансона.
7. Вставляете блоки формы, ползуны и т.д и т.п. вырезаете в блоках карманы под матрицу и пуансон. Расставляете толкатели.
8. Проектируете каналы для воды.
Большая просьба, можете состряпать какой-то видео ролик для понимания того, что и как делать. А то пытаясь повторить предложенные Вами манёвры, не всё получается как надо. Или у кого-то имеется обучалка модулю "Проэктирование пресс-форм".  Зараннее ооочень благодарен.
Изменено пользователем evgenij_zubko
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
