Patran, как приложить силу по линии и как отобразить результат в локальной области
Здравствуйте! Я в этой программе новичок, поэтому задаю глупые вопросы.
В общем, имеется балка с двумя отверстиями в нем. Из-за наличия отверстий я вынужден использовать тетраэдальную сетку. Однако возникает проблема: как приложить силу по центру балки по ровной линии, если сетка неравномерна?
Собственно вопрос: можно ли как-то создать вспомогательную линию по центру верхней поверхности балки и разместить на ней Mesh Seed?
Я пытался решить эту проблему рассечением Solid by Plane, которая построена ровно посередине балки, но тогда создается 2 отдельные модели, которые отваливаются друг от друга. Команда Equivalence (объединение узлов) в этом случае не сильно помогла, т.к. сетка неравномерна по центру.
Также я пытался упорядочить сетку на верхней поверхности построением квадратной сетки, но в этом случае нельзя Solid балки разбить на тетраэдальную сетку.
Силы приложены не по одной линии:
Второй вопрос: как можно посмотреть напряжения в сечении балки? Хотелось бы выделить нужные элементы и показать для них результаты отдельно от всей балки.
Буду признателен за ответы!
Вопросы
/1/ Какая версия Patran и  работаете с Nastran либо с чем-то другим
/2/Балка полая или нет ?
/3/ Если есть возможность выложите парасолид , легче работать с ним
Если есть заморочки пишите через личную переписку
А варианты есть и не один - поэтому и спрашиваю с какими версиями Patran , Nastran работаете
1. Работаю в Патране и Настране 2014 версии
2. Балка цельная
3. Файл прикрепил
ОК
сгрузил
завтра отвечу
в личку ответили, удалось все же скрепить две половинки балки с помощью Equivalence, с предварительно одинаково разбитыми поверхностями на треугольную сетку Tria/Paver.
Остается открытым вопрос: как отобразить результаты например в сечении приложения силы.
Есть специальный вывод  - GPFORCE - нагрузки в сечении
а если надо напряжения - лучше всего -  Insight - строите с ечения по координате и запрашиваете Fringe напряжений
Сетку можно было бы и sweep-ом построить
Sweep это лучшее что может быть на овтор поста хочет и отверстия под болты оставить
Но конечно можно и тут использовать вариант Sweep-Loft для стенки профиля тогда вообще все можно HEXA - ми построить
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
