Вопросы про Routing (глюки или так и должно быть?)
Всем привет, осваиваю проводку в Routing Electrical по урокам на YouTube.
В процессе освоения возникли проблемы ответы на которые я сам не смог найти, поэтому прошу помощи у вас)
Вопросы:
1) Добавляю разъемы (разъемы строил сам и добавлял пины тоже)
Не могу построить провод потому что радиус изгиба слишком мал, хотя по логике он нормальный. В настройках библиотеке проводов не применяется минимальный радиус изгиба (не знаю по чему). Хотя у людей, в видео уроках это получается. Но бывает, что если перезагрузить Solid, то провод отображается. Чуть чуть пододвинешь сплайн...и все пропадает, перезагружаешь, все работает.
Что делаю не так?
2) Проектировал проводку на одном компе, а потом нужно было продолжить работу на другом, начал редактировать провод...,а Солид видит его как трубопровод....Добавляешь электрический разъем, хочешь добавить пин в маршрут, а такой опции нет. Как поменять трубопровод на проводку?
3) в настройках библиотеке менял дюймы на миллиметры...блин, к сожалению не помню, что конкретно не работало, но когда поменял обратно на дюймы опять заработало (по мойму диаметры проводов и кабелей в библиотеке не добавлялись)
Хочется узнать у бывалых, этот модуль в Солиде глючный, или это только у меня так?
Заранее спасибо тому кто поможет!
Сори, на картинке в библиотеке изображен кабель с 4мя проводами, а в 3Д с 3мя.
Я создавал кабель с 3мя жилами , но суть вопросов от этого не поменялась.
Не обладая телепатией - сложно сказать что у Вас не так...
Приложите файлик (запаковать в архив и указать версию солида) в Расширенной форме или выложить на Я.Диск...
https://yadi.sk/d/iNLWdd1PiGNVG
Прилагаю файл со сборкой кабеля.
Сейчас еще такой глюк поймал:
Нажимаешь "редактирование проводов", а там нету кабеля который я назначал ранее. Назначаешь его повторно , он не сохраняется.
Так же есть проблема что при развертке кабеля, разъемы "улетают" :(
Вообщем у кого будет время, гляньте пожалуйста сборку, может я чего не догоняю. Вроде все правильно делаю.
SolidWorks 2014 x64 Edition SP05
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему при создании кабеля при редактировании виден провод определенной толщины, а когда выходишь из редактирования, виден лишь эскиз маршрута, самого провода физически не видно? Заранее спасибо!
Возможно слишком круто/остро завернули и вытягивание по траектории не возможно. Вероятно может помочь сделать поворот плавнее.
  - та же проблема в SW2016. Траекторию менял (даже просто на прямой отрезок) результат отрицательный (В SW2012 таких проблем не было).
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
