не отображается изображение (текстура)
Villi90
В непрофессиональных картах это отключено, на некоторых картах можно включить вручную (пробовать надо), например: http://solidworld.ru/kms_catalog+stat+cat_id-3+nums-43.html
да спасибо! я так и сделал, RealView включился, но текстура не отображается в eDraw
я так и сделал
Важно как это сделано. Если просто редактированием реестра - то SW eDraw наверно не видит проф. карты (Quadro или FirePro) и не желает поэтому отображать текстуры. Для проф. карт нужно вручную включать вот этот параметр в eDraw
Тогда отображается все:
Текстуры,отражения, тени, отделка поверхности
Изменено пользователем МиО
спасибо, все получилось! Но есть еще один вопрос: текстура отображается, а картинки которые я вставляю (внешний вид->грань->дополнительно->обзор->выбираю файл jpeg) не отображаются. Может я не правильно их вставляю? Пример прикреплен в файле, логотип лейс это как картинка в Едро не отображается!
В имени вставляемого файла картинки не должно быть русских букв. Тогда будут отображаться на гранях в eDraw любые картинки.
не помогло, текстура отображается, а картинка нет(
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
