вычитание тела из обьекта
design_m
Здравствуйте
Мне нужно вырезать в панели углубления с пересекающимися телами. Пробовал делать так, как понял из описания
1.добавляю к вырезаемой детали промежуточную поверхность (1мм толщиной) функцией thickness
2.В сборе открываю панель для редактирования.
3.теперь деталь мутная и покрыта слоем промежутка (на посадочный допуск), выделяю ее, она становится красная НО почему-то тогда вместе с панелью либо зелененькая (тогда одна)
4.открываю функцию SCULPT выбираю там cut & surfaces в результате получаю в первом случае - зазор между деталью и панелью, во втором случае - когда зелененькая деталь - деталь вместе с промежутком и панелью образует одно целое тело. (хотя я всегда нажимаю на cut)
Не пойму, где я промахнулся, уже 30 раз пробовал в разных вариантах, и не получается.
спасибо
Изменено пользователем design_m
1.сборка со всеми деталями, режим редактирования панели, ручки покрыты зазорной поверхностью
2.выбраны поверхности для вычитания нижней ручки и функция sculpt
3.Остался кусок ручки, погруженный в панель (как раз то, что я хотел сделать, как углубление в панели). Сама панель и выступающие наружу части ручки - вычлись.
4. сборка после воздействия функции - на нижней ручке поверхность превратилась в материал ручки, а верхняя ручка покрыта зазорной поверхностью. Изображены остальные детали.
5.панель открыта отдельно, все детали пропали, к панели присоединена нижняя ручка, от остальных деталей осталась проекция на поверхность панели.
То есть для прибавления тела она работает, а для вычитания - удаляет также и панель, оставляя только промежуток между деталью и панелью.
То есть у меня не получается выбрать кусок для удаления (он как раз остается на рис3), а я хочу чтобы его не было, а удалилась ручка и зазорная поверхность, оставив углубление в панели.
причем получается такая дырка, как на рис.6,(она мне как раз нужна) а после того, как я нажму OK, получается как раз огрызок, на рис.3, вместо дырки в панели.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
