ошибка импорта макроса в SolidWorks
denchikk
Доброго времени суток форумчане! написал макрос в созданном текстовом файле, поменял расширение на .bas при попытке импортировать сообщает ошибку скрин 1.
дело не в макросе и не в кодировке файла (windows-1251) т.к. при экспорте макроса после редактирования все работает.
SW не понимает расширение *.bas. только *.swp.
создайте макрос в vba и просто вставьте ваш код в него (ctrl+c, ctrl+v)
спасибо за ответ
я написал он понимает при экспорте макроса и после редактирование он его читает и исполняет а созданную вне vba - отказывается
в ручную всталять не есть гуд т.к. работает из под маткада много ручной работы
плагин для маткада использовать не хочется
Изменено пользователем denchikk
подниму тему
сдохло железо на компе, все переставили, но в солиде макроса просто не работают
при попытках запустить - просто вылетает
куда копать ?
@@Slavdos,  какая версия windows? у меня было что то подобное переустановил и удалив все visual c++ redistributable
можно попробывать отактить систему
что переставлять винду надо я догадываюсь)
хотелось бы решения попроще
перестановка солида и офиса не помогает
@@Slavdos, НЕ работа макросов может быть из-за:
1. более новая версия солида (другой АПИ)
2. слетели пути к макросам или длинный путь
3. попробуйте прописать папку солида в исключениях антиков
4. не хватает бубна или телепата...
Если проблема осталась, попробуйте обратиться к авторам макросов...
 swVBAserver появляется?
просто вылетает
SW или окно макроса?
1, новее не мб. тк вылетает солид просто запуске записи макросов.
2. тоже по этой причине неактуально
3. вряд ли
 swVBAserver не появляется
вылетает сам солид.
вылетает сам солид
 там когда отчёт сформируется, появится окошко что-то вроде "отправить отчет..." Вот там можно посмотреть логи.
Есть ещё один способ:
SolidWorks RX -> Домашняя страница -> SolidWorks Безопасные режимы -> Нажмите здесь, чтобы запустить SolidWorks, пропустив настройки в меню.
И проверить работу макросов в этом режиме. Это что-то вроде пропуска всех ваших настроек.
лог получается
понятного в нем увы нет
SolidWorks Безопасные режимы попробовал - солид молча закрылся
пробовал под другой учеткой (админской ) - результат тот же .
SolidWorksPerformance.zip
Хмм....работы макроса я не вижу, зато есть
<DOC_OPEN> ".prtdot" 0, 1, 0, 1, 3, 0
<EVENT> [EVT_SWITCH_TO_PART]
<*CD>[1.45]
<PROCMEM> CMD:DocOpen ATTR:PageFileBytes=341606400 ATTR:PageFileBytesPeak=367407104 ATTR:PoolNonpagedBytes=187308 ATTR:PoolPagedBytes=2109928 ATTR:PrivateBytes=341606400 ATTR:VirtualBytes=1840828416 ATTR:VirtualBytesPeak=1876996096 ATTR:WorkingSet=497287168 ATTR:WorkingSetPeak=534908928 ATTR:AvailableReservesMask=7 ATTR:GDIHandlesTotal=10000 ATTR:GDIHandlesUsed=1089 </PROCMEM>
<CD>=6 32838 0
Ща может глупость скажу, но попробуйте использовать шаблоны для документов из поставки 2015 SW, не свои и не SWR
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
