Проблема построения геометрии по пути
Катберт
Может кто направление подскажет мысли, как реализовать траекторию. Вот идёт движение по дуге(пусть это пруток диаметром 10 мм, выполняет роль копира, согнут диаметром 1000 мм, по нему идёт вилка с узлом), 180 градусов он идет чисто по этой дуге, затем, движение в это плоскости остается(такое же равномерное) и к нему добавляется движение по дуге уже в перпендикулярной ей плоскости(проходящей через диаметр первой дуги), за счет этого получается движение по спирали что ли. Типа как пружина с половиной витка с осью по дуге... Ну а далее уже второй движение прекращается, вновь остается только первое и пошла далее снова просто дуга, уже на новой плоскости(лежащей на другой высоте) и с новым диаметром. Но это уже не важно, это ерунда. Самая соль в это спирали. Как её построить. Можно ли обойтись без Моушена, и моделирования движения? Может есть что-то простое, но я это упускаю?
Может кто направление подскажет мысли, как реализовать траекторию. ..... Можно ли обойтись без Моушена, и моделирования движения? Может есть что-то простое, но я это упускаю?
Хорошо бы картинку... Может механические сопряжения? Если правильно понял - траектория это искривлённая спираль?
Тогда вот пара первых ссылок "https://www.youtube.com/watch?v=Q71k6BoPhuM"  и http://cccp3d.ru/topic/6125-spiral-po-traektorii-v-sw2003/
Изменено пользователем Luzarin
Ну тут без бутылька не разобраться.
Ну мутанул...
Правильно поставленный вопрос - половина ответа.
Картинку сделай...
Ну тут без бутылька не разобраться. Ну мутанул... Правильно поставленный вопрос - половина ответа.   Картинку сделай...
и побыстрей пжлста... кагор (хосссспади, прими за лекарство) уже заканчиваеца t140046.gif
И, это в теме "Оформление чертежей Solidworks"
Сначала вперед двигаемся, потом назад... Шаг вперед, два назад...  вычеркнуто после переноса в новую тему.
Все таки интересно увидеть эскиз хотелки.
Уже в двойне стало интересно...
если я правильно понял то вопрос в сопряжении в сборке, тогда возможно поможет пример во вложении ;)
траетория должна быть в одном эскизе, т.е. возможно требуется создание 3Д эскиза
тест в путь.rar
Изменено пользователем si-64
В общем задача поставлена следующая. Помочь слесарю/сварщику изготовить эту часть копира. По снятым размерам была построена модель оси копира простых участков(просто дуга где), на плоскостях параллельных земле грубо говоря. Далее, по измеренному расстоянию второго перемещения(радиус по которому оно совершается), которое начинается на изогнутой части, мной была построена фигура - тор. Именно по поверхности этого тора, выходит, проходит данный копир. Далее пошли извращения, а именно - сплайн по поверхности тора. Но как мне это приложить к изготовлению. У меня есть мысль этот сплайн разбить на участки дуг в трехмерном эскизе, и дать эти радиусы и размеры участков человеку. Пока только до такого догнал, может есть еще варианты, мастера инженерной мысли ?)
для изготовления все же проще радиусами оперировать чем сплайнами...
Я с вами абсолютно согласен, этим сейчас и занимаюсь, пытаюсь перевести сплайн в радиусы вручную. Или может как-то можно построить по поверхности радиусы не сплайном?(я не исключаю что я не знаю каких-то возможностей SW)
в режиме 3д эскиза можно положить 2 точки дуги на поверхность (взаимосвязь "на поверхности") и задать касательность. как вариант, но нет гарантии что все точки дуги будут лежать на поверхности, на сколько это критично?
да, так и делал, разбил сплайн на точки, точки привязал к поверхности тора, сделал 3 плоскости вспомогательных(через 3 точки плоскости), и на этих плоскостях прокладывал дуги, чтобы на сплайне лежали. Сейчас дам углы сварщику и длины, посмотрим что получится...
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
