Неправильно отображаются линии эскиза
Уже задавал этот вопрос в "Помощь новичку", но к сожалению проблема не решена.
Проблема такая: при рисовании эскиза (в среде 3D) систематически и очень часто некоторые основные линии самопроизвольно начинают отображаться тонкими -  толщиной как вспомогательные (но остаются непрерывными).
Если, например, в режиме редактирования этого эскиза принудительно задать толщину таких линий 0,25, то толщина становиться нормальной, но после выхода из режима редактирования они всё равно отображаются тонкими.
Это доставляет большое неудобство в визуальном восприятии эскизов. Из-за чего это может быть и главное -  как  победить?
Выявил закономерность: линия становится тонкой (не важно, отрезок, дуга или сплайн) если она начинается из точки, в которой уже сходятся минимум две линии.
Стоит у меня на машине SW 2015 SP.4, но это же происходило и на более ранних SP.
Более того, проверил на двух других машинах, где установлен SW (на одной SW2012 SP.5, на другой вообще - аж SW2005) - такая же ерунда.
Прикрепил скрин с примером этого безобразия.
проблема не решена
А где проблема то?
Из-за того, что так запрограммировали. Победить - никак.
Линии, которые вроде как не относятся к замкнутому контуру программой выделяются в тонкие (НЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ). Это просто визуализация.
Ясно, спасибо.
Не хотелось в это верить, хотя и появлялись мысли что это просто "фишка" SW.
Мне , например, это мешает при редактировании эскиза детали в контексте. Нихрена не видно линий эскиза на фоне рёбер других деталей.
Да и просто когда часть элементов эскиза идёт толстыми линиями, потом тонкими, потом опять толстыми - вырви глаз.
Неужели никому это не мешает?
По всей видимости, многие используют замкнутые контуры в процессе проектирования. Или же другой подход в моделировании.
как победить?
Дурной вопрос - а зачем нужны такие линии???
Если они Вам нужны - сделайте их Вспомогательными...
Если они потом понадобятся для чего-то - всегда можно сделать их основными...
Иногда такая толщина линий получается при наложении одной линии на другую, а потом удалении одной из линий. Кароч - это не баг это фича  :biggrin:
Дурной вопрос - а зачем нужны такие линии??? Если они Вам нужны - сделайте их Вспомогательными... Если они потом понадобятся для чего-то - всегда можно сделать их основными...
Использую многоконтурные эскизы, из которых последовательно вытягиваю (выкручиваю) тела. Поэтому преобразование линий во вспомогательные туда-сюда не подходит.
солид начинает рисовать линии тонким если есть замкнутый контур, только весьма странным образом - первая линия тонкая, вторая жирная - где логика?    жирным если один конец отрезка не лежит в точке первого замкнутого контура
 М.б. было бы лучше для восприятия выделять цветом.
П.с. за годы работы особо не обращал на это внимание
Изменено пользователем si-64
Один эскиз - один фичер. Так проще и легче редактировать и деталька легче перестраивается.
Если уж так хочется делайте один основной эскиз, а из него уже вспомогательные зависимые.
Хотя это мое ИМХО.
Хотя это мое ИМХО.
из своего опыта могу сказать что при проектировании компоновки какой-нибудь все же проще один сложный эскиз сделать
Ну, "туда-сюда" не обязательно - достаточно, в многоконтурном эскизе вытягивать (указывать) области...
И как сказано выше - лучше делать несколько эскизов...
Хотя и сам использую бобышки\вырезы (указывая области) из одного эскиза (не часто - в основном, когда экспорт из DWG)...
Ребята, всем спасибо за советы.
Я понимаю, что можно делать для каждого фичера свой эскиз, но это существенно более долгий процесс.
Опять же, как верно заметил si-64, компоновочные эскизы тоже часто не ограничиваются одним контуром.
Я только несколько месяцев назад начал осваивать SW и мне такое поведение в эскизах кажется странным,
хотя есть все условия для использования многоконтурных эскизов для различных фичеров. Кому нужны и для чего эти тонкие линии я не представляю.
Ну что ж поделать, раз так, значит так.
Ню ... Ню... С пружинками и подвижными механизмами. Солид и это в эскизах может...
А потом Вопрос на форуме: Солид гавно, он не тянет, у меня проф машина, а он тормозит: Что посоветуете?
Вам ответили - это фича Солида. Все примитивы вне/внутри замкнутого пространства ВЫДЕЛЯЮТСЯ тонкой линией.
Вам решать как проектировать, но ....
ЗЫ. Дальше, это Ваши проблемы, или людей которые после Вас будут работать.
Это не так, а как - уже подробно было разжёвано выше. И я после первого ответа уже всё понял, о чём и сказал.
Но Вы, видимо, пишите комментарии не особо утруждаясь прочитать и (или) вникнуть в уже написанное.
Я,... вообще никогда, ни во что, не вникаю. А просто создаю вопросы/темы, не удосуживаясь почитать.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
