Номера параметров в 18i-MD
Доброе утро, уважаемые!
Из-за слишком "тяжелой" программы и невозможности запустить её с флэшки хочу написать параметрическую программу с использованием смещения по o.Y
Может ли кто подсказать номера параметров в стойке FANUC 18i-MD, отвечающих за смещение координат реф. точки (раздел G54 EXT.)?
Благодарю!
Изменено пользователем avade
Ап.
Нашел параметр 1220. У него ячейки со значениями по количеству осей.
Попытался присвоить значение для Y через #1220.2=значение - illegal variable number.
Как в УП изменить определенную ячейку?
параметр и переменная- не одно и то же
Да, благодарю.
Вопрос решен: Я искал переменную #2600.
Может проще произвести смещение локальной системы координат. Пример: G52Y100, отмена G52Y0.
В целом получается шило на мыло, но я благодарю за дополнительный вариант решения задачи. Спасибо.
Главное, обеспечьте безопасность выполнения программы, после прерываний с RESET, например.
Лучше, например, G54 не перезаписывать, пусть это смещение регулирует оператор.
А программа читает G54, добавляет нужные значения, записывает в G55, и работает с этой системой координат.
Тогда любое аварийное завершение программы не исказит исходные данные.
    • david1920
    • david1920
