Не создается 2-й элемент по одному эскизу.
Доброго времени! дурацкая собственно ситуация... но вопрос важный. Пытаюсь создать модель из одного сложного эскиза... первый элемент без проблем - выбрал нужный контур или область, а при создании второго элемента (бобышка или повернутый) не дает даже выбрать контуры и области...
сталкивался ранее с таким с св 2012 - то строил то не строил, в новый файл вставлял эскиз начинал строить...
в св 2014 сп5.0 64 ни в какую...
на всякий модельку прикрепляю (св 2014)
Заранее спасибо за советы решения проблемы!
Деталь1.rar
Изменено пользователем si-64
Действительно так.
При одной бобышке не мог сделать вторую.
Удалил операцию выдавить, сделал снова, и всё нормально.
Видимо, солид тупит.
Дело было не в бабине...
Отображение эскизов было отключено.
и правда... я в шоке... при всем при этом эскиз отображается в рабочей зоне, а ты долбишься  в него!
П.с. бегло прошелся по справке - про этот нюанс не нашел ничего...
Дело было не в бабине... Отображение эскизов было отключено.
Тоесть если в шаблоне скрыто отображение эскизов, то операция вытянуть не работает?
А как тогда Вы выбираете эскиз из которого нужно вытянуть, если он скрыт?
Вопросы сняты, зону выбирать не хочет при скрытом эскизе, даже если эскиз просто подсвечен.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
