FBM (Feature Based Machining) Mill. И все что с этим связано
Доброго времени суток уважаемые форуманчани
Сегодня Вашему вниманию хочется представить "новый материал" по теме FBM - Mill (Feature Based Machining).
Данная опция в MasterCAM значительно помогает сократить время подготовки детали к обработке.
Я седела видео. Предлагаю обсуждать данную тему
Описание есть тут
http://www.mastercam.com/en-us/News/Press-Releases/FBM- на английском
http://mastercam-russia.ru/txt_doc_11.html- на русском.
Видео
FBM - SAMPLE 2 MM.zip
:clap_1: Спасибо! Отличный курс.
Пробовал этот метод на предыдущих версиях и нужного результата не получал, а тут прямо рецепт Шеф-повара!!!
 Спасибо!!!
Хорошее видео!
У некоторых может возникнуть вопрос: "А что если деталь гораздо сложнее и бывают моменты, что FBM не всегда правильно делает обработку, и хочется что-то кардинально изменить в некоторых местах!?" Иногда не просто добиться нужного результата, потому что, к сожалению, он не все стратегии использует.
Я пользуюсь FBM на сложных деталях так. Запускаю FBM, и сразу запускаю расчет, он генерирует геометрию и складывает на 1000-й слой, но эта геометрия спрятана. Далее Выполняю команду Экран -> Показать элементы, выбираю нужную геометрию и она появляется на экране. Далее удаляю Все операции и по созданной геометрии в FBM делаю обработку самостоятельно, так как мне надо.
Изменено пользователем maech66rus
FBM всего лишь инструмент который может помочь. Конечно некоторые детали проще сделать Динамической операцией что быстрее. А если еще и модуль Mill level 3 то вообще многие моменты проще простого. Только надо знать эти моменты )))
иногда проще сделать свои границы чем использовать с FBM сделанные )
Но это все чисто условно и каждый выбирает себе что ему нужно )
Верно, но бывает и такое, что не у всех есть лицензия на Mill level 3, но стоит задача обработки сложной корпусной детали, с множеством фасок, ступенек, поднут. Полученная геометрия с FBM, хоть немного но упрощает процесс работы, если не всю то частично можно использовать ее.
Вот и дождались того момента когда Евгений быстро перестал видео записывать.
И результат получился достойный.
Вот и дождались того момента когда Евгений быстро перестал видео записывать. И результат получился достойный.
Лето, смена обстановки. А так я всегда готов )
Всем доброго времени суток! Евгений, у  меня проблема с FBM DRILL!!! Суть в следующем,
Все модели корпусов построены в Solidworks 2015. в них бывает до 500 резьбовых и обычных отверстий   различной глубины. При открытии модели в Mastercam и использовании FBM DRILL он распознает отверстия под сверло, указывать что в них есть резьба приходится в ручную, но главное я не пойму как указывать глубину резьбы. поэтому после вывода программы в коде правлю в ручную. Когда пытаюсь открыть модель с деревом из Solidworks, или в FBM DRILL распознать отверстия используя дерево из Solidworks  см. ris1
после минуты раздумий появляется следующее сообщение см.error1. и больше ничего не происходит. Попытался это проделать в Mastercam for Solidworks - та же ерунда. Не пойму проблема в солиде или Мастеркам. Может Вы сталкивались с такой проблемой.
И еще может расскажите как лучше переносить траектории и одного файла в другой. очень много подобных. чтобы каждый раз не настраивать параметры резания. Спасибо!
@@somovsv
есть выход, можно пробовать использовать Hole Mapping (под пункт опции Hole Detection). Там можно выбрать инструмени и то что это инструмент может делать.
По возможности приложите файл MasterCAM c деталью.
но все равно мне не понятно, насчет глубины резьбы как и где ее  задавать. также пытался такую деталь обработать с fbm mill, но выдает такое, что проще обработку делать самому. хотя хотелось бы его конечно использовать для уменьшения своего времени на разработку программы
УМ_РГС.rar
:biggrin:  Кнопочка конечно напоминает вожделенную - Программа в один клик,  :biggrin: .  Но, честно говоря, мне не встречался такой программист, который-бы сваял программу на такую детальку в 1 клик и с закрытыми глазами запустил ее на станке.
В уроке у Jevgenijs предлагается так-же использовать созданные операции для дальнейшей, более оптимальной настройки. А из-за этого не думаю, что Фбм обработка это экономия времени на программирование, хотя есть исключения, все-же пару человек ее умеют использовать... Кто-то, когда-то меня выругал на этом форуме за подобное высказывание.  :g:
Ну FBM Drill по информации с дерева модели SOLIDWORKSa должна же работать, где-то на ютубе видел ролик как из SW 3d модели определяет уже сразу резьбовые отверстия, а у меня и это не работает (описано выше)  :wallbash: не пойму в чем проблема! :no:
Однажды пользователь Мастеркама  которого можно назвать  Мастер  сказал мне, что работа в ФБМ  удел дилетантов...................
:clap_1:  :biggrin:  :clap_1:  :biggrin:    Классная отмазка!!!!!!!!    :biggrin:  :clap_1:
http://mastercamforum.appspot.com/get?n=ahFlfm1hc3RlcmNhbWZvcnVtMnIcCxIPVXBsb2FkZWRCbG9iS2V5GICAgIDtsYMKDA
Посмотри как ловко этот мастер разобрался с "Колонной винтовой".
Думаю что имеет право так сказать.
@@somovsv
пересохраните свою деталь пожалуйства в Х7 или Х8
Помогите разобраться со следующим вопросом:
Как сделать, чтобы происходило наследование заготовки при переустановах детали? Использую функцию FBM фрезерование. При каждой следующей переустановке МК считает, что заготовка в первозданном виде и делает множество лишних траекторий (либо сильно длиннее чем нужно). Заготовку назначаю как прямоугольник в меню настройки заготовки.
Создавайте заготовку в дереве траекторий и при переустановах в настройках бэкплота указывайте каждую следующую заготовку.
Изменено пользователем hlibhlib
Можно немного по-подробнее? Как правильно организовать переустановку, что бы это работало? Я создаю новую группу траекторий (не нашел операцию переустанова). Нужно создавать новую станочную группу?
В настройках бэкплота выбирать тело?
Извиняюсь, прикрепленное видео увидел позже)
Изменено пользователем alexsunshine
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
