FeatureCam 14 - Зажимы.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как отобразить зажимы заготовки и где они находятся вообще?Такое ощущение что в базе их нет...
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Какие зажимы? У FC нет никакой базы приспособлений, подгружайте свою сборку и указывайте её как контрольные поверхности и зажимы.
Посмотрел ролик "что нового в FC 14 - Автоматический обход зажимов в 2.5D" - http://www.delcam.tv/fc2014/LZ/ru/videos/video-FCAM2014_2.5DClampAvoid.html#.VbsXVvntlBc
Я так понимаю их надо создать в CAD и потом импортировать,прикрепить к детали и указать как зажимы?
Все верно. Также эти зажимы нужно настройках траектории указать как контрольные поверхности (опция доступна только для NT траекторий).
Да. Но это не избавит вас от врезания торцем фрезы. NT-стратегии ведут себя криво - у каждого "зажима" они будут делать врезание торцем. Может, я что-то не так делаю. Рекомендую обходиться без "автоизбегания" столкновений, а контролировать это ручками через кривые.
а в какой стратегии задаете кривую прижимов?Можно пример проекта попросить?Что-то я пока не разобрался
Можно ли в элементе "Торец" указать прижимы,чтобы он их обходил?
Для торца никакие границы/зажимы/контрольные поверхности недоступны. Торец обрабатывается на проход.
Кривые указываются в свойствах стратегии на вкладке Заготовка (для 3D обработки / Обработка поверхности)
Также для можно назначит расстояние обхода зажимов в атрибутах обработки
Ну и наконец, зажимы можно указать как контрольные поверхности в параметрах элемента и назначить на них отдельный припуск (контрольный припуск). На картинке справа вверху кнопка
Изменено пользователем Kinematik
Второй вариант - не айс, как уже говорил. Автообход работает только с NT-стратегиями, которые не очень гуд - в них наблюдается очень много подходов (врезаний)-отходов. 1 и 3 варианты - ваше решение проблем.
Иди уже в отпуск, а! Раскритиковал все мои посты)))))
Контроль прижимов контролируется только при обработке поверхностей .А 2-d элементы на  контроль прижимов не проверяются. Но в любом случае есть выход. Сделайте из вашего элемента обработки "Торец " -поверхность .В Featurecam эта опция имеется . Это делается в 2-3 клика .Потом выберите эту поверхность и обработайте растром или любым другим методом . После этого и сможете проверить на контроль с любыми приспособлениями, которые укажете .При соответствующей настройке фреза будет обходить их с зазором , который укажете в атрибутах.
http://cccp3d.ru/topic/23274-instruktciia-obuchaiuschie-roliki-na-forume/?p=685347
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
Не, не все, я павермил раздел не смотрел)). А отпуск... - он где-то рядом - солнце, пляж и прочее)).
Тебе, кстати, осталось 2 сообщения до статуса "Активный участник")). Поздравляю!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
