Создание радиусов на проходах
Доброго времени суток....
Продолжаем осваивать Спрут...
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы на переходах были радиусы?
Подачи хорошие и естественно хочется чтобы все гладенько проходило, без резких смен направлений...
Примерно указал на изображении...
И прикрепил файл.. Может использую не ту операцию. 2д контур скругляет но не умеет делать зиг-загом, хотя может я думаю что не умеет...
Деталь.rar
В девятке сглаживание внутренних углов можно делать везде, кроме переходов. Обкат внешних углов, тоже самое.
Ниже на рисунках - то что можно делать в десятке :
Комбинируя способами подходов, радиусами скруглений и шагом строчки можно
получать довольно экзотичные переходы, но применяемость их на практике, скорее всего, нулевая
как вы это сделали ? везде тыкал не получается ((
Тыкать надо в ДЕСЯТКЕ :) В девятке этого нет.
аааааааааа ))) ну теперь ясно.... и как же теперь... а то как то не очень что станок дергается меняя направление ((
Как вариант, попробуйте режим скоростного фрезерования. В окне Стратегии включите режим Высокоскоростная обработка (HSM). Ниже, в панели Высокоскоростное фрезерование включите параметр С шагом выборки.
Траектория может выглядеть странновато, зато станок будет работать без дерганий.
Второй вариант - использовать точный останов. У фанука это G9. (прописывают в постпроцессоре)
Третий - использовать режим Look Ahead, у фанука это G05P10000. На сверлении нужно отключать, может "промазать", мимо отверстия  :smile:
Вариант 4й и самый правильный в данном случае :)
использовать операцию Морфинга :)
все штуки в проекте Деталь_morph.rar
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
