Изготовление радиатора экструзией
Ищем изготовителя алюминиевого радиатора. 40-75 тонн ежемесячно. Четрежи приложены.
Если технически выполнить сложно, мы можем изменить пропорции радиатора.
Пишите vasily1234-собака-gmail.com
Заранее признателен,
Василий
PDF DWG.rar
Есть компании:
Агрисовгаз
МАК
Примацентр (Реалит, что ли)
Татпроф
КРАМЗ
и ещё штук 5-7, которые любят помериться, кто круче (между собой).
Вряд ли они сюда заглянут.
Если они все одинаковые по длине, то ГИШ (ПРЕССАЛЮМ.РУ) может выход.
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
