Моделирование складки резины
Всем доброго дня!!
Есть следующий вопрос: имеется резиновый полый трос круглого сечения (можно сказать шланг), который совершает криволинейное движение (движется по прямой, затем проходит поворот на 180 по радиусу, движется в обратном направлении и снова проходит поворот на 180 по радиусу). Понятное дело на радиусе будет растяжение и сжатие, величину можно высчитать аналитически (через разность пройденного пути).
Вопрос в следующем, как можно смоделировать с помощью SW складки резины, которые образуются при сжатии (в идеале конечно бы смоделировать полностью поведение этого троса при повороте (изменение поперечного сечения, растяжение и сжатие и т.д.))??? Это вообще возможно.... :g:  :g:  :g:
Вы хотите красивых картинок или чтобы система показывала, где возможны косяки при недопустимых изгибах?
По приоритетам, задачи следующие:
1. Хочу найти радиус который может пройти трос круглого сечения без складок и как изменится его поперечное сечение на этом радиусе
2. Определить высоту складки и их количество
3. Красивые картинки (это последнее по важности, разве что начальству показать)
Дешевле просто купить трос. :smile:
Так в этом и загвоздка, какой трос покупать :smile:  :smile:  :smile:
А то купишь трос 10 метров, а окажется что с таким размером сечения он может пройти радиус с длинной 5 метров, а это не подходит и деньги уплочены зря :no:  :no:  :no:
Сходите в магазин и погните его на месте).
Альтернативный вариант - использовать модуль SolidWorks для проектирования изделий из гибких материалов - ExactFlat - если только овчинка стоит выделки
Можно ничего не покупать.
В характеристиках троса должен быть указан минимальный радиус сгиба.
:excl: Истинно, ей-ей!
А для правильной картинки (хоть и без "складочек") нужно SW Routing использовать, создав данный "трос" и задав ему этот самый минимальный радиус (тогда при попытке согнуть неправильно, будет ругаться матом и посылать к монахам :rolleyes: )... :cool:
Задача была обратная, надо было найти минимальный радиус сгиба, чтобы подобрать трос, но видимо слишком трудоемко выходит, проще подгонять по месту. всем спасибо за советы!!!
Я бы даже сказал 10 тросов.
К примеру для складок на картинке ниже (почему то анимация только когда жмешь на картинку) нам понадобилась куча времени, включая испытания.
Абстрактные складки и красивые картинки можно получить и на простых моделях, но про высоту складок, а также будут ли они вообще, речь в этом случае вести не надо.
Проще и точнее и быстрее и дешевле - купить и попробовать.
    • ivanK
      Ну если они осведомлены об этой проблеме тогда вопросов нет. Для получения более хорошей поверхности им лучше в Cam поставить более мелкое разбиение при смене угла поворота, чтобы большого скачка по углу не было.  Но к вашей работе это уже не относится G5.1 Q3 это наносглаживание это опция её может не быть на станке
      я долго их убеждал что так лучше не делать, но они настояли Я тут станок подгоняю под постпроцессор, а не наоборот я уже все это читал и днем проверял. Не помогло
      Насколько помню из документации с G43.4 рекомендуется использовать G5.1 Q3 (нано сглаживание) или G5.1 Q2. Попробуйте после G43.4 включить G5.1. А вообще, чтобы не гадать, лучше глянуть документацию, там указано какие команды запрещены при включении G5.1. Вот, нашел в доке: B-64484EN/03 стр 93.
    • ivanK
      Ну по правой стороне она точно из-за кода программы, а по левой конечно надо на хорошем отрисовщике смотреть какая поверхность получается перифирией фрезы. На видео обработки что вы скинули этот момент четко виден с 2минуты 14 сек   Вообще то что вы поставили кратчайшее перемещение это не оч хорошо. Я чуть выше писал случаи когда это сыграет злую шутку и опять скажут что станок настроен не верно.  Если кратчайшая траектория стоит в настройках станка. Как они будут решать проблему движение из C270->C0
      А какой G5.1 ? Я сегодня включал Q1 R10, а Q3 у меня ошибку выдавал из за работающего G43.4 Если G5.1 Q3 поставить перед G43.4 тоже ошибку выдает. Они не совместимы
      Это разовое выравнивание размеров. Не создается "магнитной линии", на которой они все сидели бы постоянно, как позиции, и за которую можно подвинуть их все сразу.   Можно ли задать чтобы на сечении сварной детали все рассеченные балки были залиты цветом, а не штриховкой?
      @Viktor2004 Попробуйте в программе перед G43.4 включить G5.1.
      Спасибо большое. А то я уже сегодня все калибровки и точки трансформации заново проделал. Расхождение в микронах   На обеих коротких сторонах Это я уже исправил параметром 1006. 0 1 Щас все идет по кратчайшему
    • aleksejkolinko
      Есть сборочная единица и очень высокие требования к соосности, симметричности и др.. Необходимо разработать оснастку для сборки деталей. Соответственно, за базу берутся корпуса некоторых деталей, поле допуска к которым огромное. И обеспечить точную соосность, симметричность теоретически не представляется возможным при сборке с использованием данного приспособления. Но по факту детали выполняются с допуском очень близким к номиналу. Как выйти из ситуации? Прописать в ТТ, что использовать метод селективной сборки, разбив детали на группы и к каждой группе использовать своё приспособление или мудрить и брать за базу не корпус, а тот размер, поле допуска которого минимальное?
      от программы зависит щас уже давно не используют контроллер в программе необходимые задержки и длительности обеспечивает вот тут у него проект записан
