Проблема с Reorder'ом
Vitaliy
Подскажите, если кто сталкивался.
R5V14 SP4. Пытаюсь поменять местами компоненты (делал простой пример 3 pad'a и хотел поставить 3й после 1го, естественно 2й и 3й не связаны связями), после выполнения команды оба компонента - 2 и 3 гаснут в модели, хотя на чертеже отображаются. Пробовал на 2х разных машинах - результат аналогичный. :wallbash:
Кто-нибудь знает, как побороть данную проблему? :surrender:
Заранее спасибо.
З.Ы. На обоих машинах XP rus SP2.
Попробовал сделать то же самое. После Reorder текущим (в дереве подчеркнут белой линией) становится первый ПАД. Поэтому все построения, расположенные в дереве после него, не видны. Сделай текущим боди - и все будет видно.
      В спецификации солида никак, только навести порядок и заменить одинаковые по параметрам детали, тогда они отобразятся под одной позицией с правильными количеством. Если это очень долго - сохранить спецификацию в Эксель, отсортировать и вручную сделать как нужно.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
