Линия излома при автоматическом формировании местного вида на чертеже
Всем привет.
Возможно ли при формировании местного вида на чертеже получить линию излома (ГОСТ 2.303-1968), согласно листу 16 ГОСТ 21.205-2007, а не сплошную тонкую линию?
Надеюсь все понятно изложил.
SW 2014
Изменено пользователем huk
Всем привет.
SW 2014
лучше картинки приложить. лень лазить по ГОСТам. от них и так тошнит.
Возможно ли при формировании местного вида на чертеже получить линию излома...
Линию излома можно получить любой формы (какую нарисуете). Тип и толщина линии настраиваются в свойствах.
@@huk, На приведенном чертеже выносной вид сделан не по ГОСТу (наверное) - точнее "обрезанный вид" из выносного вида никто не делает, хотя наверное так можно (во всяком случае не знаю таких, да и смысл какой)...
Для правильного понимания того о чем Вы спрашиваете - ознакомьтесь с ГОСТ 2.305-2008...
Это как раз по Вашему вопросу (если правильно понял вопрос)...
А то, что на чертеже линия излома зигзагом, то как сказано выше - все настраивается...
Есть сборка, с которой формируется чертеж. На чертеже требуется показать узлы части вида к примеру. Солидворкс при добавлении части вида способом "местный вид" на чертеж показывает часть вида с "плавной" линией обреза вида, как указано на рисунке сверху, а мне нужно получить вместо плавной линии линию "с изломами", как указано в ГОСТ 21.502-2007 стр. 16.
Надеюсь, так более понятно? :)
Найти (скачать) нужный тип линии, загрузить его в Свойства документа>Тип линии. Потом Свойства документа>Метки видов>Местный>Граница - выбрать нужный тип линии. Местный вид создавать с помощью "ручного" контура. Если немного, то можно в контуре для местного вида нарисовать нужную конфигурацию линии вручную. Выступы линий за контур вряд ли удастся получить.
У меня нет такого пункта. :( Какая у вас версия SW?
Это не пункт, а как бы раздел (область ограниченная рамкой). SW2011.
Правда не знаю, удастся ли найти такой тип линии - сам с ходу не нашёл. Но по памяти помню где то такое было.
Разъединенный вид
Но, думаю, что Вы не сможете получить чисто строительный разрыв (с одной линией)...
А у Вас какая (вставьте в профиль)???
В 2014й
1. сначала нужно создать тип линии - "Свойства документа \ Тип линии", ключами изобразить нужную линию (или поиска в сетке)
2. "Виды \ Местный" справа "Граница" - выбрать эту линию...
3. Местный вид делать прямоугольником или любой фигурой, но с нужной стороны делать линию...
Не нужно выкладывать файлы со сторонних хостингов, можно же ложить на форум. Или в крайнем случае пользоваться более надежными сервисами без вирусной рекламы.
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
