Повторение математической модели в SolidWorks
Короче, более или менее понятно стало, всем спасибо большое!
Кому интересно, есть такой дядя в Беркли, всякой х..й занимается:
http://www.cs.berkeley.edu/~sequin/
тут конкретная тема
http://www.cs.berkeley.edu/~sequin/SCULPTS/scherk.html
тут сама программка
http://www.cs.berkeley.edu/~sequin/GEN/
генерит STLки, можно и распечатать если что интересное получится.
Изменено пользователем mandaliev
Тут: http://www.mathcurve.com/surfaces/surfaces.shtml много формул для разных финтифлюшек, но это, в основном, не о солиде...
Сбылась мечта идиота ... все таки предложение ALASK самое правильное и дает самую точную геометрию ... у солида лучше получается "натянуть" седло )))
В атаче уже более менее "оцифрованный" вариант (sw2015)
Деталь8.rar
Затем вытянул 4 поверхности касательно(о чем говорил ранее)
Изверги. :rolleyes:  Пришлось 2015 Солид, скрипя сердцем скрепя сердце, совершенства ради ставить... Зоопарк теперь, йопт. :biggrin:
Я намеренно не читал особо, что пишут и не смотрел примеры, чтобы самому до чего-то дойти.
И вот что получилось:
Т.е. сам-то догадался, как сплошную гладкую поверхность натянуть. А вот как касательность придать и направляющую включить - не догадался.  :wallbash:
Ну, теперь будем вучёными. :doh: Благодарим за науку, Добрый Ээх GS, век Вас помнить будем! :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
Ахтунг, Гнусныя ОффтопЪ!
Тут: http://www.mathcurve.../surfaces.shtmlмного формул для разных финтифлюшек
Вай! Ну всё теперь - не будет покоя бедным СолидВоркерам, пока всё не перепробуют понастроить! Сложно же, познавательно весьма - и увлекательно! :rolleyes:
Как енто... "Твори, Выдумывай, Пробуй!"?.. :biggrin:
Может всё таки уравнение?
Тоже великолепный вариант! Но - задолбались бы правильные коэффициенты подбирать. Хотя для всяческих математических извращений, конечно же, самое оно!
Например (так красивше вроде):
Кстати, U-профиль - половинка эллипса (вчера ещё по картинке подбирал)...
Узреть страх и ужас, получаемый, когда идёшь по стране не в том направлении:
просто искал оси симетрии ... хотел по сечениям построить обратно модель ... но пока гиперболический параболоид не очень получается
Что просили.
Можно сразу полную параболу использовать и симметрия не нужна будет.
Насчет коэффициентов - у эллипса, если мне не изменяет память, их два.  :smile:
Но мне интересно было больше "в лоб" через Geomagic Design X решить. Там тоже всё легко и просто - но
Это на ихних роликах все легко и просто, если сложная модель, то возни ого-го.
А таки ж ОффтопЪ.
@@LeninSW,
Хех. Это Вы мне рассказываете? :biggrin:
Я больше месяца с одной очень сложной моделью возился. Изучая реверс-инжиниринг почти с полного "нуля", просмотрев множество ихних роликов, перебирая кучу вариантов, начиная сначала, удаляя и всё заново по кругу, пока приемлемых результатов не добился (ВНЕЗАПНО самым сложным оказались правильные сопряжения поверхностей)... :rolleyes:
Зато в копилку опыта безусловно вошло (хоть заказчик, увы, и пропал). :g:Так что - ещё месяц-другой усиленной тренировки "на кошках" - и тоже, возможно, как в роликах буду легко и непринуждённо ваять нетленку в Geomagic (были бы адекватные заказы и достойная оплата). :biggrin:
Это моя история :smile:
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
