Повторение математической модели в SolidWorks
Доброго времени всем участникам!
Есть вот такое "тело"... я знаю что оно создано на базе каких-то мат. функций, но модель есть только в виде STL ...
Уже давно ломаю голову как его смоделировать в solid-е для дальнейшего использования, но никак не могу "поймать" идею.
Оно как-то получается абсолютно симметрично со всех сторон,а если его разрезать по 3-ем плоскостям, то из полученной
1/8, можно обратно склеить модель целиком.
Может кто лучше математику и геометрию проходил и подскажет с какой стороны подхватить это "седло"...
С уважением,
Мандалиев М.
К сожалению - не телепат :cry_1:
Вы можете пояснить, а зачем резать тело из СТЛ???
просто искал оси симетрии ... хотел по сечениям построить обратно модель ... но пока гиперболический параболоид не очень получается
Не вытанцовывается каменный цветок... :blush:
STL-ку в студию? :rolleyes:
Повертим-помыслим, может чего и придумается... :ph34r:
mandaliev
Судя по 2-й картинке, у вас уже есть твердые тела солида. Рассечь 2мя плоскостями. Строить 1/4 .
Нужно снять кривые (в сечениях - ломаная, но можно сделать сплайн через точки или сгладить ломаную)
Вытянуть вспомогательные поверхности перпендикулярно плоскостям сечений в касание.
Построить по сечениям.
Ну ежели очень надо (в смысле получить только тв.тело, не насилуя солид математикой) - можно засунуть эту модельку в прессформу и на выходе получить тв.тело "отливкой"...
Как вариант - можно "натянуть" поверх модельки кубышку тв.тела и вычесть из него эту штучку (на уровне многотела)...
Можно попробовать эквидистантой к поверхности модели и придать толщину полученной поверности (не уверен)...
Там сеточка STL-ныя явственно просматривается. :rolleyes:  Так что - "твёрдыми телами Солида" не цветёт и даже не пахнет. Скорее всего, с ними сейчас можно сделать одно - повертеть (ну и разрезать и ещё что-то мелкое придумать).
А хочется ведь гладкости да сплошной поверхности вместо маленьких ребристых клаптиков. :closedeyes:
P.S> Вот такой вот гладкости да сплошноты, как на скриншоте сверху. :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
Так что - "твёрдыми телами Солида" не цветёт и даже не пахнет...
Очень даже "отцвело" и повисло на солидовском дереве, аж четыре плода...
"Объект STL" на дереве выглядит по-другому и действительно инертен
Но с солида 15(14?) объект stl импортируется как солид и если там немного 3-ков (а там 1-3 тыщи) то все ок !
Вы знали об этом ??
А насчет гладкости - "Разместить сплайн"
Не слыхали ?
Вопрос к топикстартеру mandaliev,
у Вас есть возможность получить кривые как у piden ? и строить от них, будет быстрее и правильней,
обратный инжиниринг от сетки только усложнит все.
Это знаю... Особенно если "графическое тело" (а других вариантов на подручных STL-ках over 9000 полигонов так и не добился даже через ScanTo3D - пришлось RapidForm XOR / Geomagic Design X малость изучить)... Просто вначале подумал, что его таки можно разделить на тела хотя-бы. Сейчас проверил - нельзя... Таки только повертеть. :doh:
Кстати, там и не может быть "Объект STL", так как это сборка. :rolleyes: Вот в самих деталях, скорее всего, его бы и увидели... Цельного и недвижимого... :g:
Но с солида 15(14?) объект stl импортируется как солид и если там немного 3-ков (а там 1-3 тыщи) то все ок ! Вы знали об этом ??
А вот это не знал. :g:Скорее, с 2015 - т.к. на 2012 и 2014 ничего такого не получилось (впрочем - повторюсь, под рукой нет таких лёгких STL-ок) :rolleyes: ...
Сборка из инертных (инородных "серых") STL ?  Круто !  :smile:
Скорей всего многотельный "нормальный" STL солид воспринял как сборку.
Тут либо импорт настраивать (чтобы в одну многотельную модель пошло), либо ручками через Вставка - Деталь...
@, ээх.
Пишу русским по-белому:
1. Открываем STL в стопиццоттыщщ over 9000 полигонов как "графическое тело";
2. Сохраняем эту недвижимость, как SLDPRT (в дереве построений сиротливо приютилось "STL графика1");
3. Создаём новую сборку;
4. Вставляем полученный в п.2 файл Солида в сборку до посинения вместе с другими STL (само собой, чтобы этот ужас хоть как-то смотрелся вместе, STL-ки изначально должны быть ориентированы в том же 3D-Max и экспортированы отдельными кусками);
5. Получаем картинку, подобную скриншоту. :rolleyes:
Зачем это может быть нужно - представить общий вид шайтан-фиговины сборной дизайнерской конструкцио, например, до начала долгого и увлекательного процесса натягивания поверхностей...
Но это мой путь джедая - тут, похоже, действительно было разрезано по кускам в SW2015, а не получено несколькими правильно ориентированными кусками из 3D-Max...
P.S> А для особо внимательных вверху 2-го скриншота есть подсказка: "Сборка6.SLDASM". :biggrin:
P.P.S> ТопикСтартера в Студию с моделькой! Разрешить сей невинный филологический спор! :biggrin:
Тело одно, просто его резал на куски и клеил обратно что бы найти "минимальный" кусок к моделированию. Вот тело в атаче 111.
Piden не поделитесь моделю к изучению?
Я так понял надо по трем параболам как-то построить его и надеяться что solid правильно натянет поверхности, а края кромки
просто скруглить.(333)
111.rar
333.rar
А ведь забавная задачка. :g:
Да, модель лёгкая - в SW2012 открывается легко и быстро, как твёрдое тело...
Но мне интересно было больше "в лоб" через Geomagic Design X решить. :rolleyes: Там тоже всё легко и просто - но...
Плачевные результаты (гладкости переходов после зеркалирования добиться не удалось. Савсэм не удалось :wallbash: ):
Анализ точности построения в Geomagic Design X:
Осьмушка Parasolid - Седло Geomagic 1-8.rar;
Страх и ужас в переходах SW (при зеркалировании в Geomagic та же картина):
Сам печальный результат (SW2012.SP5):
Седло SW2012.rar
Ладно, покопаем далее к вечеру. Может, и удастся придать первозданную гладкость кожи... :rolleyes:
Или @piden сжалится над народом и поделится моделькой со скриншота, дабы осенить народ мудростью своей. :worthy::biggrin:
Хотя самому дойти, конечно, куда полезней может быть. :rolleyes:
ALASK, тоже интересное решение! Осталось дуги и сплайны перевести в эллипсы или кривые 2го... :)
 Ostlavius
 Взял за основу вашу модель. Достроил кривые до целых и сгладил. Затем вытянул 4 поверхности касательно(о чем говорил ранее)
Сделал симметрию и затянул поверхностью. Назначил толщину. Скруглил. Все гладко !
Седло SW2015.rar (4.53MB)
Седло SW2015_3d_pdf.PDF (2.01MB)
mandaliev
Назначение модели, если это не секрет. Ювелирка ? САЕ (расчеты) ?
Ну можно сказать что почти ювелирка, в этом направлением ;)
Только у вас модель не совсем симметричная получилась.
Изменено пользователем mandaliev
Где несимметрия, укажите, если не трудно ...?
      Вот это интересно....    Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
    • Solidman
      Из справки SolidWorks Вы можете переключаться между режимами отображения твердых тел и тел поверхности, переместив указатель на тело в графической области и нажав Tab для скрытия или Shift + Tab для отображения.  Кроме того, можно отобразить одно или несколько скрытых тел. Для этого переместите указатель в графическую область, затем нажмите и удерживайте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Tab. Скрытые тела временно отображаются как прозрачные. Чтобы вернуть их в режим отображения, нажмите на них.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
