Нарисовать крышку.
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, нарисовать вот такую крышку дезодоранта:
Проблемы с самого начала.
Создал три эскиза:
http://take.ms/HNNLM
Командой лофт создал поверхность, отзеркалил, получилось вот что:
почему-то поверхности переходят друг в друга без сопряжения, образуя острую кромку.
http://take.ms/qPDg7
Пробую другой вариант.
Рисую два эскиза (вершину и контур):
http://take.ms/NoiiZ
Делаю лофт со следующими параметрами:
http://take.ms/hC0rQ
Вроде получается красиво, но на зебре видно, что на макушке как-то кривовато:
http://take.ms/KLKyQ
Подскажите, как это сделать правильно?
Заранее спасибо!
Начало правильное, но перед лофтом выдавите две поверхности как я показал на скрине. Они во время лофта будут служить вспомогательными для наложения G2-сглаживания. После такого построения отзеркаленные поверхности сойдутся без скачкообразных переходов.
Не помогло.
http://take.ms/nHfsT
http://take.ms/WoHt1
Может при лофте хитрость какая есть, я просто не понмаю, что такое G2-сглаживание.
Изменено пользователем Yurgen271
Команда другая, но в лофте тоже есть этот тип ограничений (сделано в AI 2016, вроде бы есть и в более ранних версиях).
Что-то пока не могу разобраться. Можете попробовать?
https://cloud.mail.ru/public/7Kc7/RCXYAb7pq
Да, на модели тоже видно, что в местах стыков теперь появились ямы.
http://take.ms/HsmP5
Нашел, надо все таки вместо G2 использовать Tangent condition.
http://take.ms/VCx4C
Спасибо пребольшущее!
И теперь вопрос по фигурной выборке, см. первый пост.
Я ее делал созданием внутреннего объекта чуть меньшей высоты с последующей обрезкой наружного объекта плоскостью.
http://take.ms/ejbO2
http://take.ms/6dsL0
Получается вот такая картинка:
http://take.ms/9EMeQ
После fillet получаем несглаженные области.
http://take.ms/ZVMPJ
Думаю, сделать вообще не так, а попробовать обрезать созданным в лофте объектом.
Типа этого: http://take.ms/PpzQB
Но дальше не понимаю как сделать.
http://rghost.ru/7M4YqBVkq
Если что-нибудь не получается, иногда полезно подумать был ли изначально выбран оптимальный вариант решения задачи. Я переделал начальный лофт и вот, что получилось (модель прилагаю).
Немного не так, сравните:
http://take.ms/SA2bX
Я думал пустить эскиз этого выреза вдоль поверхности крышки, тогда получится такая выпуклось, как на картинке слева.
Но как это сделать пока не понимаю.
Наверное самое простое - сделать путем создания внутреннего объекта меньшей высоты и обрезкой внешнего объекта.
Но как потом красиво сделать fillet, чтобы не осталось не сглаженных областей?
http://take.ms/7F3qW
А может есть какая хитрость в fillet, чтобы радиус скругления считался автоматически до верхнего ребра?
может такой вариант
Деталь1.zip
можно посмотреть в сторону инструментов создания произвольных форм
Всё дело в опциях и очерёдности построения. Фаску нужно использовать переменной величины, тогда должно получиться. В моей модели думаю будет понятно, что к чему.
2015-07-28 Крышка от шампуня.zip
Еще раз спасибо!!!
Получилось вот так, буду теперь над габаритами и формой работать, все правится без проблем.
http://take.ms/30yfA
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
