Нарисовать крышку.
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, нарисовать вот такую крышку дезодоранта:
Проблемы с самого начала.
Создал три эскиза:
http://take.ms/HNNLM
Командой лофт создал поверхность, отзеркалил, получилось вот что:
почему-то поверхности переходят друг в друга без сопряжения, образуя острую кромку.
http://take.ms/qPDg7
Пробую другой вариант.
Рисую два эскиза (вершину и контур):
http://take.ms/NoiiZ
Делаю лофт со следующими параметрами:
http://take.ms/hC0rQ
Вроде получается красиво, но на зебре видно, что на макушке как-то кривовато:
http://take.ms/KLKyQ
Подскажите, как это сделать правильно?
Заранее спасибо!
Начало правильное, но перед лофтом выдавите две поверхности как я показал на скрине. Они во время лофта будут служить вспомогательными для наложения G2-сглаживания. После такого построения отзеркаленные поверхности сойдутся без скачкообразных переходов.
Не помогло.
http://take.ms/nHfsT
http://take.ms/WoHt1
Может при лофте хитрость какая есть, я просто не понмаю, что такое G2-сглаживание.
Изменено пользователем Yurgen271
Команда другая, но в лофте тоже есть этот тип ограничений (сделано в AI 2016, вроде бы есть и в более ранних версиях).
Что-то пока не могу разобраться. Можете попробовать?
https://cloud.mail.ru/public/7Kc7/RCXYAb7pq
Да, на модели тоже видно, что в местах стыков теперь появились ямы.
http://take.ms/HsmP5
Нашел, надо все таки вместо G2 использовать Tangent condition.
http://take.ms/VCx4C
Спасибо пребольшущее!
И теперь вопрос по фигурной выборке, см. первый пост.
Я ее делал созданием внутреннего объекта чуть меньшей высоты с последующей обрезкой наружного объекта плоскостью.
http://take.ms/ejbO2
http://take.ms/6dsL0
Получается вот такая картинка:
http://take.ms/9EMeQ
После fillet получаем несглаженные области.
http://take.ms/ZVMPJ
Думаю, сделать вообще не так, а попробовать обрезать созданным в лофте объектом.
Типа этого: http://take.ms/PpzQB
Но дальше не понимаю как сделать.
http://rghost.ru/7M4YqBVkq
Если что-нибудь не получается, иногда полезно подумать был ли изначально выбран оптимальный вариант решения задачи. Я переделал начальный лофт и вот, что получилось (модель прилагаю).
Немного не так, сравните:
http://take.ms/SA2bX
Я думал пустить эскиз этого выреза вдоль поверхности крышки, тогда получится такая выпуклось, как на картинке слева.
Но как это сделать пока не понимаю.
Наверное самое простое - сделать путем создания внутреннего объекта меньшей высоты и обрезкой внешнего объекта.
Но как потом красиво сделать fillet, чтобы не осталось не сглаженных областей?
http://take.ms/7F3qW
А может есть какая хитрость в fillet, чтобы радиус скругления считался автоматически до верхнего ребра?
может такой вариант
Деталь1.zip
можно посмотреть в сторону инструментов создания произвольных форм
Всё дело в опциях и очерёдности построения. Фаску нужно использовать переменной величины, тогда должно получиться. В моей модели думаю будет понятно, что к чему.
2015-07-28 Крышка от шампуня.zip
Еще раз спасибо!!!
Получилось вот так, буду теперь над габаритами и формой работать, все правится без проблем.
http://take.ms/30yfA
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
