не работают свойства Toolbox
Уважаемые коллеги!
Вставляю винт ГОСТ 10621 и вместо привычного окна выбора параметров вставляемого компонента Toolbox получаю следующее:
как это можно исправить?
У меня нормально вставляется, Toolbox какой?
Другие винты вставляются нормально?
Да, проблема только с саморезами...
Toolbox 2015
Toolbox обновлялся с предыдущей версией солида или ставился отдельно? SWR-Toolbox?
SWR Toolbox 2015
архив получен от SWR
В августе будет следующее обновление Toolbox с новыми стандартами. Там будет исправлена ошибка с саморезами.
:smile:  тогда почему бы у производителя сразу и не поинтересоваться?
Похоже в SWR не тестируют Toolbox. Это же не ошибка в значении параметра, которую можно не заметить. Это не функционирование одного компонента, которую при тестировании не заметить нельзя.
Тестируется. Косяк произошел со старым исправно работавшим стандартом при переходе на новую версию. В любом случае необходимые организационные выводы мы сделали, всем спасибо за помощь
Изменения внесены, если скоррректированный вариант необходим до релиза в августе - можно запросить через SWR-CRM/Helpdesk
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
