Camwork редактор постпроцессора (окружности)
Помогите внести изменение в пост процессор, так чтобы при формировании G кода не было G2 или G3, (станок древний такое не курит)
Траектория должна заменятся линейными короткими отрезками. (интерполироваться)
По инструкции (в редакторе UPG) нужно просто поставить галочку в менюшке "ARC Quadrants" на опции "simulate with Linear movies", но это приводит к  тому что он просто пропускает G2 и G3. (делает ломанную по дугам 90 градусов)
Если заменить окружность сплайном проблем не возникает, но не менять же так каждый раз все окружности на сплайн(
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
