Здравствуйте.
Вопрос. Как задать вращение (+ или -) по красной стрелке? По зелёной всё наглядно и понятно, когда задаёшь область вращения. Но по красной как?
Алямовский. Книга: https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=0lcHCgAAQBAJ&pg=GBS.PP1
страницы 496,  518
ЧТО показывает эта стрелка?
Гугл забанил, в хелпе заблудился
Изменено пользователем Maler
страницы 496,  518
Для информации: указанные страницы
Unavailable in sample
Красная стрелка показывает направление вращения по правилу буравчика (правилу винта / правилу правой руки).
Об этом написано где-нибудь в Help или tutorial к примерам??
Где-нибудь написано. Но где именно, искать не буду)
Изменено пользователем piden
Добрый день! Я столкнулся с проблемой! уже аж голова болит как её победить! у меня SW2016! при запуски расчётов выскакивает !!! "Соединение солвера с монитором потеряно" !!!! и всё((((((((((( может всё таки кто-то подскажет как решить эту проблему
  :wallbash:
  :wallbash:
берете чистый компьютер без винды, ставите win7 x64 с MSDN-образа, который не подвергся каким-либо модификациям,
ставите SW и работаете. При этом не надо ставить антивирус/файрвол.
95% вероятность того, что у вас либо винда - какая-то кастомная сборка, или антивирус блокирует соединение (а оно идёт по сетевому протоколу даже внутри одного ПК).
Еще можете попробовать предыдущий SW поставить со всеми сервис-паками.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо большой за совет!! Но так жалко столько программ сносить!((( а может как-то через систему можно подправить?
  :wallbash:
Была та же проблема с SW 2016 SP0. С первым сервис паком проблема ушла.
Огромное спасибо!!! перебрал кучу различных виндух и нашёл нормальную! правда SW15 sp4 не шла симуляция всё равно! А вот sw16 sp1 всё нормально!))
  • 1 год спустя...
SW2016 SP5, пишет "соединение солвера с монитором потеряно", засада, срочно необходимо!
ESET снес полностью, что делать, коллеги?!!!
А сам солвер считать продолжает? Если что, то это ведь просто мониторы. Если критерий остановки расчета задан, то по его окончании результаты все равно можно загрузить.
Сейчас посмотрю...
Нет, ничего не считает. В окне "Текущая информация"
в графе Значение строка - "Соединение солвера с монитором потеряно"
Это может быть из-за двух мониторов? У меня два...
Изменено пользователем danzas
Еще появляется сообщение:
"...несколько расчетов запущено, однако солверу не удается установить соединение с проектом. Чтобы продолжить расчет, пож., откройте модель" - хотя она открыта!!!
22 minutes ago, danzas said:
Нет, ничего не считает.  В окне "Текущая информация"  ....
В диспечере задач что, процесс не идет?
Тогда традиционное меню блюд:
обновить сервиспак / версию солида / переставить винду / накатить систему на виртуалку / сделать расчет в другой проге..
Так. Два каких монитора? "Типа телевизор на ножке на столе, рядом с клавиатурой" или окно, где можно за значениями переменной во время расчета смотреть?
Один филипс 24", другой самсунг 17" вертикально.
филипс основной, в самсунг окна перетаскиваются, сейчас в нем набираю...
Конечно, с учетом характера SW и виндовских обновлений и погода на Марсе может оказывать влияние на работоспособность программы..
Но у меня стойкое ощущение, что филипс 24" и вертикальный самсунг в данном случае отношения к проблеме не имеют.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
