2 hours ago, danzas said:
"Соединение солвера с монитором потеряно"
Данзас, тут под "монитором" подразумевается приложение, которое отслеживает ход решения и выводит на экран графики goals, log и прочую ерунду. Мне казалось, что это очевидно. Боюсь, это значит, что скорее всего вы не поняли и про "солвер продолжает расчет"..
Способ для вас - лечение системы.
48 минут назад, piden сказал:
Хотя бы примерно, лечение какого рода?
Переустановка? Я недавно переустанавливал винду и соответственно все остальное,
SSD зарядил и оперативы добавил...
В 05.03.2017 в 20:19, danzas сказал:
В имени компа недопустима кирилица! Понятно тебе?!! :bash:
Изменено пользователем danzas
  • 7 месяцев спустя...
Пишут умельцы, что с брендмауэром нужно поколдовать, создать исключения для солвера. но не помогает. Про сервиспаки и обновления тоже не получается, у меня сначала все считало, а где-то по прошествии двух недель пропала связь с этим, ссс... солвером.
 Еще есть совет, не знаю, не проверял, запускать расчеты только онлайн. Как только установил программу, сразу первый расчет сделать онлайн. Похоже на танцы с бубном, но утверждают, что проблема решается
Доброго времени суток!
Возник вопрос по поводу анализа потока жидкости через обратный затвор (картинка по ссылке, во вложения не загружается)  https://yadi.sk/i/c-gzXwi63PU2Yd
Решает ли Flow Simulation динамическую задачу при следующих условиях: все объекты, за исключением захлопки (поз.2) стационарны? Захлопка (поз.2) должна вращаться относительно втулки (поз.4), то есть под действием потока n-го расхода жидкости отклоняться/открываться на некоторый угол, который как раз и нужно определить.
Если да, то зависит ли это от задания определенный сопряжений при сборке данной модели или же тут нужно использовать что то другое?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
напрямую нет. Но никто не мешает создать серию расчетов с разными углами поворота захлопки, определить действующую на захлопку силу и найти положение равновесия.
В 08.11.2017 в 19:32, vik_q сказал:
Спасибо за ответ, от такого метода я и надеялся уйти)
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста. как поделится созданными вручную элементами FlowWorks, такими, как вентиляторы, пористые среды? Где находятся эти файлы?
  • 4 года спустя...
"соедининие солвера с монитором потеряно" -проблема пропала после переименования компютера латиницей.
Win7 x64, Solidworks 2016 SP5
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
