КАк изготовить такую деталь?
Сейчас пытаются ее сделать фрезеровкой, а сколько времени займет отлив такой детали?
Можно ли сделать несколько образцов..? Фрезеровкой
Город Санкт-Петербург
одну из сторон планки можно срезать, тем самым не надо будет делать прорез толщиной в 2мм. Внекоторых местах возможны не 90 градусные углы.
<noindex>http://gottik.narod.ru/1.JPG</noindex>
Изменено пользователем Booster
Слово "отлив" не понятно в данном контексте.
Отвтеы такие:
1. сфрезеровать можно и даже с планками (насколько я разглядел в этой фотке с мобильника :))
2. "отлив" серии на ТПА? возможен
3. "отлив" в силикон? тоже можно, но это уже не ко мне, а к знакомым.
"Отлив", однако - это круто, не "проэкт" все же, но круто.
Это типа "возбУждено" у наших прокуроров, профессиональный шарм.
Shogun,
Можно, конечно, и "рЕзом", как вам FSM доложил. Но можно и вырастить вашу детальку на прототипирующей машине, т. е. "взростом" ее осилить. Можно тиражировать через силиконовые формы. Однако, для этого нужен 3D-файл вашей деталюшки. Не сложится в Питере, сделаем в Москве.
Михаил, :clap_1:
Это потому, что у вас, вероятнее всего, 3D-файла нет. А если бы был, то:
- мастер модель, т. е. "взрощенная" пластиковая копия вашей дридады, 50 долларов;
- силиконовая форма - 100 долларов
- отливки из пластика, по 5 долларов штука, 30 штук (150 долларов).
Итого, 30 штук: 50+100+150=300 долларов, т. е. 10 долларов за штуку.
Нормальная цена.
shogun
все из-за времени подготовка к фрезеровке неделя и производство неделя
Господь с вами! Какая неделя подготовки? Ну максимум 1 день.
меня в москве уже 4 недели мурыжат. Завтра только образец обещали переслать.. а всего надо 50 корпусов таких..вот надеюсь за неделю..они 50 выточат или нет?
Вот бы узнать еще какой материал изделия. Может так статься, что скоро можно будет ехать смотреть, как уважаемый Михаил будет изобретать литье цветмета в силиконовые формы.
MFS
Каюсь можно лить в силикон олово и цинк. Я конечно имел ввиду латуни, люминии.
ИМХО если изделие из пластика то надо купить в магазине для моделистов листового полистирола и клея. Сделать модельный нож, шаблон, найти надфили, шкурку и вперед. За день-два можно управиться. И расходы будут на порядок ниже 8-)).
Не, без дураков. Я бы эту работу за неделю в алюминии осилил бы. Ну да теперь уж поздно. Но вы, коллега Шогун, имейте это ввиду на будущее. Литье - это самая быстрая технология.
Круче только "рез" у MFS!
shogun
Заметь материал ты указал в 14 сообщении, а назначение этой деталюги до сих пор не ясно. Поэтому ставь вопрос конкретно- будут конкретные ответы, а иначе в лучшем случае флеймеж и рассуждения. Советовать купить в модельном магазине листовую дюраль или латунь и паяльник я не буду- фиг его знает какая жесткость нужна создателю флейма.
      ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами? учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра  а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
    • marchuk-86
      @Soprin @gudstartup В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
      Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ" При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
    • Maxim.Oi TF
      G-32HA-D manual редакция рус.pdf Только такая пдф ка Может у станко сервиса ещё что то есть
      В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете  резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом. Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка. Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
    • Артур8991
      Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого На 0.5 см И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр  И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые?? Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
      Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять. Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
