Примечания и конфигурации
Есть сборка, которая использует подсборку с двумя конфигурациями.
В одной конфигурации (по умолчанию) эта подсборка соединена, а во второй (разнесенный вид) сделано разнесение деталей и добавлены сноски на позиции.
Как сделать, чтобы сноски были видны только в одной конфигурации?
Иначе на глобальной сборке, где присутствует подсборка в конфигурации "ПО УМОЛЧАНИЮ" вылезают все примечания...
Изменено пользователем poleg
В глобальной сборке сделать ещё одну конфигу и в Свойствах у ей выбрать разнесенную конфигу подсборки...
А в конфиге главной сборки "по-умолчанию" - выбрать "по-умолчанию" подсборки...
См. тут, тут или тут...
Читайте так же пункты выше\ниже в дереве справки...
ПыС - так же можно познакомиться с SpeedPak...
у меня так и есть (в сбоке две конфигурации и в глобальной сборке две конфигурации, каждая из которых использует соответствующую конфигурацию от вторичной сборки)... Все равно Примечания - Позиция , присвоенные на внутри вторичной сборки, транслируются во все конфигурации глобальной сборки...
Может я неправильно добавляю Примечания? Раз они попадают сразу во все конфигурации.
Я делаю через Вставка - Примечания - Позиция
А примечания Вы делаете в модели или в чертеже???
Если бы картинку посмотреть, а лучше файлик (телепатия не развита)...
Хммм :g: - попробовал вставить позицию в модели (никогда так не делал), начинает ставить, но после ОК поз. не ставится (ХЗ)??
примечания делаю в сборке и глобальной сборке.
Я сделал тестовый проект (чтобы не было ничего лишнего):
- деталь кубик
- сборка из 3 кубиков включает 3 детали кубик и имеет 2 конфигурации (по умолчанию: все кубики вместе; разнесенный вид с позициями: кубики разнесены и на них проставлены Примечания-Позиции)
- глобальная сборка состоит из 2 сборок
Какие проблемы я встречаю?
1. После создания второй конфигурации в сборка из 3 кубиков я делаю там разнесение деталей и проставляю Позиции. После переключения в конфигурацию по умолчанию я наблюдаю позиции и в ней. (
2. В глобальной сборке я хочу иметь свои Примечания-Позиции, но там видны позиции из ничнего уровня (
на самом деле она ставится. Просто отключена видимость Вид - Все примечания )
проверка конфигурации в сборке.rar
:smile:  Это-то мы знаем - плавали...
Судя по всему - заметка (позиция) это глобальная переменная и применяется на уровне детали или сборки (или файла), конфиги воспринимать не хочет...
Так щё, в данном случае - помочь ничем не можем-с (такого никогда не делал)  not_i.gifblush2.gif
Возможно средствами АПИ это можно сделать, но это надо ждать реакции от наших спецов в этой области...
Если попробовать сделать вид примечания или состояние отображения для каждой конфигурации своё? Солида под рукой нет, поэтому сам проверить не могу.
