Периметр реза.
 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли в Акаде возможность рассчитывать периметр реза как в программе Компас, ф-цией "Длинна кривой", чтоб длины измеренных кривых, автоматически складывались?
Изменено пользователем anlukin
Вопрос лучше задать в терминах автокада. Или хотябы просто русским языком, а не терминами компаса.
Что рисуете, каким именно объектом, какой результат нужен?
Из всего что понял - что есть какая то траектория, и надо посчитать ее длину. Если все верно - рисовать полилинией надо, суммарная длина всех участков будет отображаться в свойствах. Если надо автовывод в таблицу - полями или извлечением данных (если полилиний несколько).
Если контур замкнутый, то проще создать Область (Region) и в свойствах посмотреть периметр. Если разомкнутый - объединить сегменты в полилинию и так же посмотреть её длину в свойствах.
Это из того что я знаю. Можь в последних версиях чего ещё появилось - не знаю, не разбирался с ними. А2013.
Я не черчу в Автокаде, к сожалению. Задача следующая: есть развертки деталей, периметр которых надо посчитать. Есть огромное желание сделать это исключительно средствами Акада, не прибегая к инструментам Компаса или Солида.
Тогда в большинстве своём это замкнутые контуры - команда "Область" вам в помощь (можно так же и "Редактировать полилинию" - на пару кликов больше). Затем  "Свойства". Некоторые программы выдают развёртки "цельным" контуром в виде полилинии. Тогда просто "Свойства".
Если не полилинией нарисовано - то команда Контур сделает полилинию за 1 действие, вторым - посмотреть свойства полилинии и списать цифру
Это ценно. Благодарю.
Возвращаясь к вопросу. Фигура, хотелось бы получить ее периметр реза, допустим, объединив ее в один объект, как тут указывали, далее - посмотреть св-ва. Подскажите пожауйста, как это осуществить?
https://www.dropbox.com/s/gdj6jd12nl1nrky/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202015-08-31%2020.57.58.png?dl=0
На Вашем скрине 2 объекта. Свойства каждого нужно смотреть отдельно. Кнопка вызова окна Свойства (Properties) в ленточном фейсе находится на вкладке Вид (View).
Свойства нескольких объектов сразу в командной строке можно вывести  командой List (Список) с главной вкладки (на вашем скрине) в блоке Properties.
Скачайте VetCAD, кнопка Спецкалькулятор.
Основной функционал веткада бесплатен, решит все возможные варианты вашей задачи. В 1 действие )
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
