Уплотнители, шнуры, прокладки. Создание, отрисовка, работа в сборке.
Доброго всем дня. (кому-то утра, кому-то вечера). =)
Суть вопроса в следующем:
Есть изделие, где используется уплотнитель (е-образный) Не путать с Е-образным! (он же Ш).
Хотя - суть не меняется.... Итак: Есть кромка, на которую он (профиль) устанавливается.
Вопросы:
        1. Возможно ли создать данный профиль по принципу трубопровода? Т.Е. при изменении проема окна - автоматическое изменение длины (размеров).
        2. Как использовать данный профиль (материал-силикон) для получения визуальной деформации при открытии(закрытии) двери? Понятно, что прописав материал я сделаю расчет и увижу, но возможно ли моделирование этого "явления" в обыденной, скажем так, жизни солида? При проверке интерференции он будет ругаться на него-это 100%. А как заставить Солид понимать что это именно резина, которая "работает" - не понимаю.
       3. Вату реально нарисовать? Любую. Работаем с минватой.
                         Руководству "наглядности" хочется. ГАДЫ! :)
Если кому интересно - блок профиля в аттаче (SW2015)
Уплотнитель силикон.rar
возможно. Сборка1.zip  (SW 2015)
применять конфигурации
Можно ли в SolidWorks построить рыхлое тело? Нет, только твердое.
- Так и я нарисовал. А меня интересует именно шаблонная вставка - по типу как трубопровод. А у тебя и у меня - в зависимости от детали. Я сделал уплотнитель в контексте сборки. Суть та же, но интересно другое :)
:sad:
Нарисовать-то, скорее всего, реально (кучей переплетённых поверхностей там, к примеру - сам я на такой безумный многодневный "подвиг" не сподвигнусь). :rolleyes:
Вот только если её правильно рисовать - самого мощного компа хватит на моделирование весьма небольшого кусочка. Да и вопрос "зачем такой дикий изврат - минвату моделировать?" ещё никто не отменял. :rolleyes:
Потому - используем текстуры, наложенные на обычную бобышечную деталь нужной формы (или может в сторонних базах материалов такое найдётся). Раз уж так "наглядности" хочется. :rolleyes:
Я просто минвату в примечаниях чертежей указывал в м2 (измеряя нужные площади на модели). Хотя правильней, конечно, ещё и массу считать (вставлять в сборку пустую деталь с заданной массой - чтобы не моделировать безсмысленно кучу минваты, запиханной во всякие закоулки)...
:sad:
Никто не говорил, что будет легко. :tongue:
Изменено пользователем Ostlavius
