Установка SWE-PDM 2015 сервер и клиент
Sslava2008
Всем привет!
Расскажу в крации.
Хочу изучать SWE-PDM... Начал с установкой.
На стационарной машине стоит Windows 8.1x64, тоже на ней установил виртуальный сервер Windows Server 2008 R2.
Планирую установить в следующем порядке:
На сервер.
- Установка SQL Server 2008 К2
-Установка SWE-PDM:
- Client;
- eDrawings;
- Web Access;
- Arhive Server;
- Database Server;
- Web Server;
- License Server.
На клиент.
-Установка SWE-PDM:
- Client;
- eDrawings;
- Web Access;
- License Server.
Вот хочу спросить Правильно ли так?
За ранее спасибо за ответ!!!
Купленный? (да, от этого зависит жизнеспособность темы с поставленными вами  вопросами)
Мне нужна узнать если правильно ли я все делаю...
Или подскажите где можно об этом читать.
Почему бы не начать с хелпа, там все подробно и ясно написано.
  • 3 года спустя...
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
