Настройка Customer Defaults в Nx3
Raven
Помогите!!! Не могу настроить уровни Customer defaults в NX3. В Help написано что существуют 3 уровня настроек: site, group, user. Но у меня только user высвечивается. Как остальные включить?
Для управления глобальными настройками надо юзать следующие переменные:
UGII_SITE_DIR
UGII_GROUP_DIR
UGII_USER_DIR
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS
каждая из них ( кроме UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS ) указывает на папку, в которой должна находится папка с названием startup. UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS указывает на файл с настройками ( *.dpv ).
Например если есть следующая иерархия папок :
d:\ug_files\ugsnx3\settings\site\startup
d:\ug_files\ugsnx3\settings\group\startup
d:\ug_files\ugsnx3\settings\user\startup
то переменные будут выглядеть так:
set UGII_SITE_DIR=d:\ug_files\ugsnx3\settings\site
set UGII_GROUP_DIR=d:\ug_files\ugsnx3\settings\group
set UGII_USER_DIR=d:\ug_files\ugsnx3\settings\user
Для UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS указываем полный путь к файлу, например:
set UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=d:\ug_files\ugsnx3\settings\local_user\local_user.dpv
При этом папки ДОЛЖНЫ существовать на момент запуска NX3, а файлы (*.dpv) могут отсутствовать.
При этом есть иерархия "старшинства" настроек: UGII_SITE_DIR "круче" чем UGII_GROUP_DIR , а UGII_GROUP_DIR "круче" чем UGII_USER_DIR. Так же там есть система блокировок - если какая-то настройка заблокирована от изменения в более "старшей папке", то её не перебить в настройках более младшей папки. По поводу UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS точно не помню ( вроде как её настройки перебивают все, но могу ошибаться ).
Regardzzz ...
      Дело в том, что"swSheet.GetProperties2" это массив св-в и прежде чем их отобразить, нужно его записать, допустим, в текстовую переменную через цикл как-то так
    • realasd
      Здравствуйте. Нужен документ LR34-040-R2 " osp-p3000s/p300l руководство к обслуживанию". Поможете?
    • Chuvak
      @nahaus Ок, сейчас проверю у себя  У Вас не объявлены переменные  fullPathFile и nameFileExtension Переменная  sheetProperties вообще лишняя, не используется, а тип данных имеет самый жористый) Извините конечно за прямоту, но ваш код - полное УГ ) Может я могу вам помочь, только Вы объясните, что Вы хотите с помощью этого кода получить в результате ?
    • clavr
      у вас для 3 и 4 мм указаны
    • nahaus
      Выскакивает ошибка  Она же выскакивает и без параметра в скобках.
    • Chuvak
      @nahaus  Потому что метод GetProperties2 возвращает массив свойств листа, состоящий из 8 переменных типа double: [ paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, width, height, sameCustomProp ] Вам какие именно переменные из данного массива нужны:  paperSize, width или height ? Или все сразу. Тогда переделайте строку:   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk   на swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(0), swMbWarning, swMbOk или   swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2(5), swMbWarning, swMbOk дальше примеры приводить не  буду, думаю поняли логику
    • hlibhlib
      Он на Гоблинском в Исходнике.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
