Сложная поверхность. Интегральная компоновка крыла с фюзеляжем.
долгими мучениями получилась такая поверхность , уже что то, но она состоит из трех поверхностей что дает дополнительные перегибы, хотя они и тангенсальны. очень хочется верить что реально все таки сделать это одной поверхностью с необходимыми мне касательными .
прикрепляю изображение, и постараюсь разъяснить более подробно что мне нужно.
Профиль 1 и профиль 5 соприкасаются к друг другу перпендикулярно , в последней версии файла, но это не желательный момент для компоновки, ибо и крыла есть сужение которое составляет 4 градуса. но если существует возможность создать поверхность сразу по всем профилям , то можно на это закрыть глаза.
Итак
В профиль 5 поверхность заходит перпендикулярно
В профиль 3 поверхность заходит перпендикулярно
В профиль 2 поверхность заходит перпендикулярно
Профиль 1 поверхность касательна к центроплану (без понятия как сделать касательность к другой поверхности в солиде)
профиль 5 поверхность касательна к примыкающей поверхности .
ссылка на файл https://drive.google.com/file/d/0B6Iqhy4bq9gCUlJVSHZNNXZLQ3M/view?usp=sharing
Выкиньте всё к чертям собачьим, и начните заново.
Ваших 80 процентов эскизов не нужны.
спасибо конечно, я бы выкинул если бы знал как сделать все правильно .
повторюсь за помощь в реализации этой задачи могу заплатить
Изменено пользователем Navakasi
Если бы Вы показали на бумаге, что должно получиться, то способов решения вашей задачи нашлось бы уйма.
дак вон выше я разъяснил что должно получится .  вообщем интеграция профиля крыла с фюзеляжем элипсоидной формы в сечении , без разрыва производной , уже даже несколько вариантов было предложено, но всегда есть излишняя кривизна или разрыв производной
возможно есть резон протягивать сразу весь профиль а не по половинке.
Может так будет понятнее, нужно создать поверхность по этим профилям касательную к центроплану на концевой хорде  (красная стрелка )
и еще я не пойму как солиде отражать поверхности  :doh:
Так толком и не понял что нужно. А именно как должно быть с низу. Сделал кусочек. Нужно что-то вроде этого?
вариант
вариант
Спасибо, да, таким же методом пытался решить, вообщем все не удовлетворяет требованиям.
Пришлось убрать 1 профиль, и протянуть по 2 профилям и 2 направляющим. получилось что профиль сечения фюзеляжа не котролирует ни 1 профиль, но его форма приближена к нужной, вообщем всем спасибо, проблема решена.
Но есть еще вопрос,
профиль крыла построен по 100 точкам и при сильном приближении контур профиля ребристый , можно ли как то его сгладить ?
