Сложная поверхность. Интегральная компоновка крыла с фюзеляжем.
долгими мучениями получилась такая поверхность , уже что то, но она состоит из трех поверхностей что дает дополнительные перегибы, хотя они и тангенсальны. очень хочется верить что реально все таки сделать это одной поверхностью с необходимыми мне касательными .
прикрепляю изображение, и постараюсь разъяснить более подробно что мне нужно.
Профиль 1 и профиль 5 соприкасаются к друг другу перпендикулярно , в последней версии файла, но это не желательный момент для компоновки, ибо и крыла есть сужение которое составляет 4 градуса. но если существует возможность создать поверхность сразу по всем профилям , то можно на это закрыть глаза.
Итак
В профиль 5 поверхность заходит перпендикулярно
В профиль 3 поверхность заходит перпендикулярно
В профиль 2 поверхность заходит перпендикулярно
Профиль 1 поверхность касательна к центроплану (без понятия как сделать касательность к другой поверхности в солиде)
профиль 5 поверхность касательна к примыкающей поверхности .
ссылка на файл https://drive.google.com/file/d/0B6Iqhy4bq9gCUlJVSHZNNXZLQ3M/view?usp=sharing
Выкиньте всё к чертям собачьим, и начните заново.
Ваших 80 процентов эскизов не нужны.
спасибо конечно, я бы выкинул если бы знал как сделать все правильно .
повторюсь за помощь в реализации этой задачи могу заплатить
Изменено пользователем Navakasi
Если бы Вы показали на бумаге, что должно получиться, то способов решения вашей задачи нашлось бы уйма.
дак вон выше я разъяснил что должно получится .  вообщем интеграция профиля крыла с фюзеляжем элипсоидной формы в сечении , без разрыва производной , уже даже несколько вариантов было предложено, но всегда есть излишняя кривизна или разрыв производной
возможно есть резон протягивать сразу весь профиль а не по половинке.
Может так будет понятнее, нужно создать поверхность по этим профилям касательную к центроплану на концевой хорде  (красная стрелка )
и еще я не пойму как солиде отражать поверхности  :doh:
Так толком и не понял что нужно. А именно как должно быть с низу. Сделал кусочек. Нужно что-то вроде этого?
вариант
вариант
Спасибо, да, таким же методом пытался решить, вообщем все не удовлетворяет требованиям.
Пришлось убрать 1 профиль, и протянуть по 2 профилям и 2 направляющим. получилось что профиль сечения фюзеляжа не котролирует ни 1 профиль, но его форма приближена к нужной, вообщем всем спасибо, проблема решена.
Но есть еще вопрос,
профиль крыла построен по 100 точкам и при сильном приближении контур профиля ребристый , можно ли как то его сгладить ?
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
