Сложная поверхность. Интегральная компоновка крыла с фюзеляжем.
Всем привет, я новичок в SolidWorks пришлось слезть с  Catia v 5. Проблема в том что нужно сделать поверхность сложной формы без разрыва производных . испробовал много чего, не получается , подскажите как реализовать такую поверхность. Даю скриншот, 5 граней надо объединить в одну поверхность, причем во все грани он входит тангенсально . так же ссылка на саму модель, не судите строго, раньше в солиде не работал. Очень надеюсь на вашу помощь!
https://drive.google.com/file/d/0B6Iqhy4bq9gCRzRlaWZUZ3dDbVk/view?usp=sharing
А по-сечениям???
У вас линии в эскизах не совпадают, из-за этого граница не замкнута и солид не может построить поверхность.
Да вообще порядок построения не верный.
Все симметричные объекты делаются только в половину корпуса.
Да вообще порядок построения не верный. Все симметричные объекты делаются только в половину корпуса.
Когда целый - касательность управляемее.
А по-сечениям???
Топология довольно дурная получается.
линии совпадают все грани замкнуты
А по-сечениям???
неполучается
это вообще четвертинка , какой порядок будет правильный ?
и так понятно что что то не так, как сделать то что мне нужно?
Если бы видеть, что Вам нужно...
Вряд ли с таким подходом удастся построить обводы самолета. Или это будет не самолет. Я робко замечу, что надо бы отдельно выстроить поверхность крыла, отдельно фюзеляжа, и уж потом колдовать над зализом, переходной поверхностью, сопрягая по производным и т.д.
пробовал я так, не получается, форма фюзеляжа довольно примитивная, просто эллипс , крыло построено уже . Достроить фюзеляж не проблема , но я думал что есть методика замкнуть нужны мне грани, при том что везде нужна тангенсальность .
Вижу такую картину.
Ошибку исправил, все равно не понятно что дальше делать , по сечениям не строится , говорит поверхность самопересекается
Прикрепив скрин того что мне нужно , только с плавным перетекание в крыло
так же прикрепил ссылку на модель с исправленными скечами
https://drive.google.com/file/d/0B6Iqhy4bq9gCc21OcVNFMmZpcEE/view?usp=sharing
 в принципе готов заплатить за решение данной задачи, в разумных пределах, и конечно хотелось бы разъяснений как это было сделано
В солиеде есть режим отоброжения поверхности сеткой при построении, так же как и в твёрдых телах при построении их по сечениям. Так вот при построении без её отображения не видно косяков которые выдаёт сам солид, заключаются они в том что линии сетки которые создаёт солид для её построения идут не семетрично относительно другдруга а пересекают друг друга. В режиме отоброжения приходится просто тупо перестовлять точки через которые проходят эти линии на место.
У меня такой косяк вылезал самопроизвольно при построении по сечениям, где из одного профиля тело или поверхность должны были плавно перетекать в другой.
Изменено пользователем Тигр
Вопрос в том, даст ли данное решение необходимые аэродинамические характеристики.
Использование "Поверхность границы" и "По сечениям" Дало такой результат
увы так не пойдет, но уже что то, в идеале убрать этот разрыв производной по диагонали .
влияние на а/д характеристики здесь совсем не велико, но все же нужно добиться идеально поверхности .
ну вот как раз профиль крыла вообще нельзя менять, повторюсь, я плохо знаю функционал Солида , в Катии по поверхностям возможностей больше. Возможно есть смысл разбить эту часть на большее количество сегментов и строить поверхности касательно к друг другу, получится кривовато , но белее менее плавно, но опять же как строить такие поверхности тут я не знаю. Пробовал ставить плагин power surfacing, но как я понял он строит только как пластелин, по точным данным в нем нельзя построить. что делать прям хз
Как по мне проблема в "перегибе" профиля крыла. Из-за этого в операции по сечениям получается "линия стыка", а просто заполнить поверхностью не выходит. Убрав этот переход получил плавную поверхность. Если сместить профиль чтобы крайняя точка была на осевой, поверхность должна построиться.
это значит его придется еще и опустить , в принципе для компоновки не критично, можно попробовать
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
