Сложная поверхность. Интегральная компоновка крыла с фюзеляжем.
Всем привет, я новичок в SolidWorks пришлось слезть с  Catia v 5. Проблема в том что нужно сделать поверхность сложной формы без разрыва производных . испробовал много чего, не получается , подскажите как реализовать такую поверхность. Даю скриншот, 5 граней надо объединить в одну поверхность, причем во все грани он входит тангенсально . так же ссылка на саму модель, не судите строго, раньше в солиде не работал. Очень надеюсь на вашу помощь!
https://drive.google.com/file/d/0B6Iqhy4bq9gCRzRlaWZUZ3dDbVk/view?usp=sharing
А по-сечениям???
У вас линии в эскизах не совпадают, из-за этого граница не замкнута и солид не может построить поверхность.
Да вообще порядок построения не верный.
Все симметричные объекты делаются только в половину корпуса.
Да вообще порядок построения не верный. Все симметричные объекты делаются только в половину корпуса.
Когда целый - касательность управляемее.
А по-сечениям???
Топология довольно дурная получается.
линии совпадают все грани замкнуты
А по-сечениям???
неполучается
это вообще четвертинка , какой порядок будет правильный ?
и так понятно что что то не так, как сделать то что мне нужно?
Если бы видеть, что Вам нужно...
Вряд ли с таким подходом удастся построить обводы самолета. Или это будет не самолет. Я робко замечу, что надо бы отдельно выстроить поверхность крыла, отдельно фюзеляжа, и уж потом колдовать над зализом, переходной поверхностью, сопрягая по производным и т.д.
пробовал я так, не получается, форма фюзеляжа довольно примитивная, просто эллипс , крыло построено уже . Достроить фюзеляж не проблема , но я думал что есть методика замкнуть нужны мне грани, при том что везде нужна тангенсальность .
Вижу такую картину.
Ошибку исправил, все равно не понятно что дальше делать , по сечениям не строится , говорит поверхность самопересекается
Прикрепив скрин того что мне нужно , только с плавным перетекание в крыло
так же прикрепил ссылку на модель с исправленными скечами
https://drive.google.com/file/d/0B6Iqhy4bq9gCc21OcVNFMmZpcEE/view?usp=sharing
 в принципе готов заплатить за решение данной задачи, в разумных пределах, и конечно хотелось бы разъяснений как это было сделано
В солиеде есть режим отоброжения поверхности сеткой при построении, так же как и в твёрдых телах при построении их по сечениям. Так вот при построении без её отображения не видно косяков которые выдаёт сам солид, заключаются они в том что линии сетки которые создаёт солид для её построения идут не семетрично относительно другдруга а пересекают друг друга. В режиме отоброжения приходится просто тупо перестовлять точки через которые проходят эти линии на место.
У меня такой косяк вылезал самопроизвольно при построении по сечениям, где из одного профиля тело или поверхность должны были плавно перетекать в другой.
Изменено пользователем Тигр
Вопрос в том, даст ли данное решение необходимые аэродинамические характеристики.
Использование "Поверхность границы" и "По сечениям" Дало такой результат
увы так не пойдет, но уже что то, в идеале убрать этот разрыв производной по диагонали .
влияние на а/д характеристики здесь совсем не велико, но все же нужно добиться идеально поверхности .
ну вот как раз профиль крыла вообще нельзя менять, повторюсь, я плохо знаю функционал Солида , в Катии по поверхностям возможностей больше. Возможно есть смысл разбить эту часть на большее количество сегментов и строить поверхности касательно к друг другу, получится кривовато , но белее менее плавно, но опять же как строить такие поверхности тут я не знаю. Пробовал ставить плагин power surfacing, но как я понял он строит только как пластелин, по точным данным в нем нельзя построить. что делать прям хз
Как по мне проблема в "перегибе" профиля крыла. Из-за этого в операции по сечениям получается "линия стыка", а просто заполнить поверхностью не выходит. Убрав этот переход получил плавную поверхность. Если сместить профиль чтобы крайняя точка была на осевой, поверхность должна построиться.
это значит его придется еще и опустить , в принципе для компоновки не критично, можно попробовать
