Замкнутые пространства
Всем привет! Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность редактирование детали в режиме прогулки? Есть, предположим, комната. Как попасть внутрь этой комнаты и редактировать ее изнутри?
P.S. Само собой, можно скрыть потолок, стену и т.д. с помощью той же "прозрачности", но для большей наглядности проектирования есть необходимость находится "внутри"
Изменено пользователем jeksus
можно создать камеру , загнать ее в комнату.
Рассматривал такой вариант, но тогда что бы повернуть модель, надо каждый раз заходить в настройки камеры.
Вообще, странный вопрос. Сделайте прозрачность и редактируйте.  Не вижу особого смысла заморачиваться.
Прогулки доступны с Solidworks 2011:
http://help.solidworks.com/2011/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/largescaledesign/hidd_walkthrough.htm
2012:
http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/r_walk_through_control_panel.htm
и позднее...
По поводу редактировать в этом режиме не скажу, не знаю.
Возможно макросы помогут решить эту проблему и с помощью одной кнопки, а так же некоторого количества программного кода, удастся задавать нужные повороты и добавления/коррекцию элементов.
Вам шашечки или ехать? :rolleyes:
Прогулка - это и есть в прямом смысле лёгкое дефиле по модели с корзинкой для ланча и подругой заказчиком, а не чеканная поступь ревизора и прокурора с прорабом и тележкой, заполненной инструментами и "ещё одна возможность редактирования" . :rolleyes:
Потому ответ на "можно ли редактировать в прогулке" (по-крайней мере для SW2012) будет звучать кратко - "Нет!".
Нужно просто настроить камеру изнутри (или 2 камеры, 3, 10...) - и переключаться между ними (не забыв заблокировать "на всякий").
Есть ещё вариант - настроить состояния отображения без ненужных стенок (в Менеджере Конфигураций внизу - при этом ненужные компоненты скрываются, а не погашаются, как для разных конфигураций) - и ваять, ваять, ваять до полного :worthy::lighten: .
P.S> В названии темы было бы в тему "Замкнутые пространства (Агорафобия)". :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
