вопрос по WorkBench 16.1
Всем привет.
Подскажите как можно отключить в WB 16.1 автоматическое добавление названий блоков к именам тел, наборов, систем координат и др. при переносе модели между блоками. Пример структуры проекта показан на рисунке 01. Результат автоматического изменения имен на рисунке 02.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Nikon6260
Не важно для чего структура, но она нужна. Не удобно это, например в моем случае, при использовании композит препост, в котором ориентация направления укладки слоев назначается к именованым наборам. Таким образом, при импорте параметров ориентации направлений укладки слоев, приходится в ручную возвращать исходные имена наборов (удалять автоматически дописанную дрбавку).
Я не сталкивался с Вашей проблемой, поэтому решения у меня нет. Но можно вместе поискать, а Вы поделитесь, когда найдете.
Вам не нравится создание  лишних буковок. Глобально у Вас два варианта - не создавать их или убрать после создания. Вы пока идете по второму пути, но вручную.Чтобы пойти по первому пути, Вам нужно либо сменить способ создания, либо суметь залезть в код генератора сборки (если честно, пока выглядит не очень реалистичным) и там отменить создание буковок. Есть еще один сказочный вариант: у кого-то уже возникала Ваша проблема и под него в настройках добавили галочку "не писать лишние буковки". Такое бывает, но, кажется, не в этот раз.
Если же оставлять второй путь - убирать буквы после их создания, то можно его автоматизировать написанием скриптов.
Огромное спасибо. Но подскажите полный путь к данной опции.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
