Редактирование айтема
Креветка
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой, как программно редактировать свойства объекта, который идет по бизнес-процессу?
см. хендлеры в духе epm-set-property
А можно подробнее про эти хэндлеры, или где можно о них почитать?
либо попрбовать вне workflow под особым статусом
Этот вариант не подходит, редактирование необходимо именно в процессе
у вас есть тимцентр => у вас и есть на него документация, гайд workflow_designer (в конце расписаны хендлеры)
+ на GTAC кажется были пример их использования
Я, наверное, не правильно описала проблему. Имеется готовый БП, по которому идет айтем, на некотрых задачах необходимо собрать подписи и введенные данные. Я пишу плагин на java под ТС, сейчас выдает ошибку: объект заблокирован на редактирование, возможно ли его разблокировать?
для взаимодействия с БП пишут длл-ки c использованием ITK на C|C++
так а под особым статусом программно активированным в плагине разве не дает изменить?
Под особым статусом все можно изменить, но мне необходима возможность редактирования без особого статуса
Возможно, нужно что-то изменить в БП (сама БП не пишу, и не знаю тонкостей работы с ними), при работе с другим БП свойства редактировались и без особого статуса
Изменено пользователем Креветка
я правильно понимаю - редактировать айтем вам надо на каком-то этапе workflow?
или вы запускаете функцию(плагин) интерактивно,пытаетесь изменить свойства объекта,но т.к он стоит на процессе вам система не дает это сделать?
если надо как часть процесса workflow, то напишите свой обработчик и пусть его включат в конкретный workflow процесс
креветка, я же вам сказал как надо взаимодействовать с WF, взаимодействуйте или нет:)
Второй вариант
Не взаимодействую((
Второй вариант
тогда без особого статуса вы вряд ли поменяете свойства объекта который на процессе.
Отвечу сама себе) Для возможности редактирования, нужно к определенным задачам процесса, в которых нужен доступ, создать или добавить уже имеющийся список контроля доступа(редактирование шаблона процесса от имени администратора)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
