Поста HAAS VF-3 + 4 ось и ST-10Y Creo 3.0
Собственно необходимы пост процессоры для VF-3 с 4ой поворотной осью и для токарного ST-10Y с Y осью.
Желательно что бы они были проверенные на самих станках.
Если что высылать на почту barexas собачка bk.ru
Заранее благодарен.
Угу, может к тебе еще и приехать и станок настроить, не дохера ли хочешь? В паблике есть стандартные посты их и настраивай под своё оборудование и под свои "пожелания"
Я бы попросил без оскорблений. Я всего лишь написал о своей просьбе. Можно было просто написать, что надо взять стандартный пост и переписать под себя. Оскорблять незачем. И, если на то уже пошло, можно было бы просто озвучить цену вопроса.
В личку напиши, можем договориться. LxCoder@mail.ru
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
