Доступный ноутбук для САПР и игр
Ну вот наконец то приобрел ноутбук, заменяющий наст. комп
ACER ASPIRE 5014
ATLON 64 3700+
15.4 WIDESCREEN CristalBrite
512 RAM
80 HDD
128MB ATI X700 VIDEO
DVD RW (Dual)
Card reader 5 in 1
Irda, WiFI и т.д.
Тестировали на Mastercam X и HALF LIFE2 практически с Max режимами.
Достойный комп - рекомендую...
И стоит около 1300-1400 USD!
andrey
Еще бы потестить на сборках в каком-нибудь из САПР-ов... :g:
А так Mastercam, что же Mastercam? Mastercam понятно... :rolleyes:
Не говоря уже о Half Life..... :wink:
Dell Precision M50 - M70
Сила! Где еще на ноутбуке есть разрешение экрана 1600х1200,а?
Dell может и хорош, но мне не нравится его матрица - углы обзора УБОГИЕ и качество цвета!!! Другие производители пытаются ставить на ноуты полный Пентиум, у которого отсутствует режим снижения частоты при низкой загрузке!!! У мобильного Интела слаб блок плавающей арифметики и частота системной шины низкая... только-только добрались до 533 МГц!!! В этом отношении АМД предлагает лучшее решение, но в ноутах не испоьзуют сокет 939 с двухканальной памятью и шиной 1ГГц... Куда ни кинь взор, везде есть БОЛЬШИЕ минусы!!! И куда производители ноутов смотрят???
Изменено пользователем SAS_17
Вот вот нужда заставила приобрести Asus L5Gx за год не одного нарекания по работе
(да и для фигуры полезно)
На моей Toshiba Satellite 5105-S607 на 15".
Причем цвета и углы лучше чем у обычных lcd мониторов (непрофессиональных).
Процессор PIVM 1.7GGz. Вполне достаточно.
Видео - а ля GeForce4 64Mb
Винчестер хоть и 5400, зато 16 Мб кэш. Очень шустрый.
Единственная беда - крупновата и 4 кг. В командировки можно, но тяжело.
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь видеокарта морально устарела....
Самое главное - это процессор и видео в данном случае...
Память RAM можно увеличить до 2 Гб...
Ну какой еще ноутбук может похвастаться топовым процессором и самой современной видеокартой (AMD64 3700+, X700) за 37000 рублей?
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
