Как отобразить на чертеже путь к детали
a.tihomirow
Коллеги! Конструктора столкнулись с проблемой при распечатке чертежей. Цеховые требования диктуют чтобы на чертеже был прописан путь к детали. Поскольку наше КБ совсем недавно перешло на проектирование в UG, до этого проектировали в SolidWorks, огромная просьба кто знает помогите чем можете. Спасибо.
Переменная   <W@$SH_PART_NAME>.prt
<W@$SH_PART_NAME> - это не переменная, это "скрытый", системный атрибут файла.
Прописывать это нигде не надо - вам (А.Тихомиров) надо её использовать.
но, думается мне, что там только имя файла.
Control string Description
<W@$SH_SHEET_NUMBER> Sheet number of the current sheet
<W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS> Number of sheets in the current part
<W@$SH_SHEET_REVISION> Revision letter of the current sheet
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR> Numerator of the sheet scale
<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR> Denominator of the sheet scale
<W@$SH_SHEET_SIZE> Size of the current sheet
<W@$SH_SHEET_UNITS> Units of the current sheet
<W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE> Projection angle symbol of the current sheet
<W@$SH_MASTER_PART_NAME> Part name of the master model displayed in the drawing sheet.
<W@$SH_PART_NAME> Sheet part name
<W@$SH_SHEET_ZONE> Sheet zone
Спасибо огромное,но где её прописать?
Примеры оформления штампа:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4812464
  • 3 года спустя...
16 часов назад, kotbarsik сказал:
Не напишите,?
Поиск по разделу "Масса"
 атрибут <WRef1*0@NX_Mass>
Но проще сидеть и ждать ответ.
В ‎05‎.‎04‎.‎2019 в 19:23, kotbarsik сказал:
@IgPВы не многословны: )Не напишите,?
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help#uid:index_whatsnew:id1242917:xid847786
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
