Актуальная версия NX
BaZuZu
Доброго времени суток...
Подскажите какая сейчас актуальная версия NX с тех поддержкой ?
Будет ли он обновляться ?
И еще вопрос по NX 8.5 ... на него еще работает тех поддержка? А то что то про обновления ничего не слышно...
ЛАНИТ нам отвечает на вопросы
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
