Сохранить данные eDrawings в документе SolidWorks
Windows.Windows
Увожаемые форумчане, посогите решить ситуацию. В версии SolidWorks 2005 была функция Настройки -» Общие - "Save eDrawings data in SolidWorks document (Сохранить данные eDrawings в документе SolidWorks)". В версиях 2013-2015 такой фишки нет. Может кто подскажет, что сделать или где подправить в реестре может. Вариант "Save As... в формат eDrawings" не проходит за не надобностью.
Возможно убрали за ненадобностью, т.к. eDrawings открывает файлы Solidworks без таких галочек, хоть и, возможно, с некоторыми ограничениями.
Скачать eDrawings и открыть через него файл модели/чертежа, ни какие галочки для этого не требуются.
Чем такой вариант не подходит? Ведь можно сохранить только данные eDrawing и тогда файл получается достаточно компактным, так же можно поставить галочку разрешающую сохранять STL из eDrawings и/или галочку разрешающую измерения. Потом всё это положить в один архив с моделью/чертежом и будет всё в одном файле-архиве.
Какие данные там тогда сохранялись?
Все размеры и в часности "Масса тела".
С солидом работает много людей, каждый не будет отдельно сохранять деталь (сборку) в eDrawing, а раньше была опция делающая все автоматом (сохраняла все парметры: размеры и массу тела)
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
