РЕЗЬБА ВОЗРАЩАЕТСЯ
DMITTRIY
Использую SW 2004. Если например в сборку входит винт с условным изображением резьбы, то при создании чертежа этой сборки на нём отсутствует резьба. При операции Insert>Model items>cosmetic threat, резьба вставляется, но при этом ее видно даже там где видно не должно быть, например в теле прикрепляемой детали. Неужели на сборочных чертежах придется ручками изображение резьбы дорисовывать? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Дорисовывать ручками не прийдеться. Вставку ты делаешь правильно только после этого ту резьбу которая не нужна на виде надо погасить.
часть резьбы, которая на воздухе, мне нужна, а часть резьбы которая закрыта другим телом не нужна. Когда я ее гашу исчезает все изображение
резьбы. Или может я что-то не понял
Благодарю за ответ
DMITTRIY
Ты правильно все понял. В версиях до SW2005 была такая проблема :thumbdown: , в SW2005 это вылечили :clap_1: . Актуально сменить версию
Спсибо, Господа инженеры!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй установить последний сарвис пак (вроде 5-й), если ещё не установлен.
  • 2 месяца спустя...
zambiz
Если резьбы не видно в модели, то проверь, включена ли галка в Вид -> Все примечания. Если резьбы нет в чертеже, то нужно вставить элементы модели. А еще лучше - зайти в Свойства документа -> Отображение примечаний и включить галку напротив "Отобразить фильтр -> Условные отображения резьбы". Тогда во всех видах, вставленных в чертеж после активизации этого параметра, резьба будет отображаться на чертеже автоматом.
