РЕЗЬБА ВОЗРАЩАЕТСЯ
DMITTRIY
Использую SW 2004. Если например в сборку входит винт с условным изображением резьбы, то при создании чертежа этой сборки на нём отсутствует резьба. При операции Insert>Model items>cosmetic threat, резьба вставляется, но при этом ее видно даже там где видно не должно быть, например в теле прикрепляемой детали. Неужели на сборочных чертежах придется ручками изображение резьбы дорисовывать? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Дорисовывать ручками не прийдеться. Вставку ты делаешь правильно только после этого ту резьбу которая не нужна на виде надо погасить.
часть резьбы, которая на воздухе, мне нужна, а часть резьбы которая закрыта другим телом не нужна. Когда я ее гашу исчезает все изображение
резьбы. Или может я что-то не понял
Благодарю за ответ
DMITTRIY
Ты правильно все понял. В версиях до SW2005 была такая проблема :thumbdown: , в SW2005 это вылечили :clap_1: . Актуально сменить версию
Спсибо, Господа инженеры!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй установить последний сарвис пак (вроде 5-й), если ещё не установлен.
zambiz
Если резьбы не видно в модели, то проверь, включена ли галка в Вид -> Все примечания. Если резьбы нет в чертеже, то нужно вставить элементы модели. А еще лучше - зайти в Свойства документа -> Отображение примечаний и включить галку напротив "Отобразить фильтр -> Условные отображения резьбы". Тогда во всех видах, вставленных в чертеж после активизации этого параметра, резьба будет отображаться на чертеже автоматом.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
