Настройка углового размера
Paul_S
Господа! Как задать в настойках значение расстояния (в чертежах) от значения углового размера до выносной линии?
Искал, но ничего не нашел. :surrender:
К сожалению такой опции не существует.
Есть только обходные варианты (ну если очень надо), для каждого размера.
Обходные есть. Например, простановка в виде текста с привязкой офсет к пустому размеру. Но все это долго и не правильно.
На мой взляд расстояние, которое я хочу поменять, по умолчанию великовато. Когда на чертеже много угловых размеров это не удобно. :sad:
Ну у меня их не много, поэтому оставляю так, или для некоторых размеров привязываю (выношу на полке) к пустому размеру.
Есть опция
angdim_text_orientation со значениями:
parallel_fully_outside Значение распологается ближе, но расположение в нижних четвертях не соответствует ГОСТу.
parallel_above Значение дальше.
