Сервиспаки к солиду 2001 плюс???
Гость HAMyak
Да действительно не пускает. Что можно сказать еще по этому поводу?Закрыли лазеечку.
Нужно авторизоваться на сайте солида и качать сервис паки.
С уважением, Nikolas (приходится быть гостем, Форум не пускает, после падения)
Нет, конечно, если вопрос касается буду ли я гостем или модероатором.
Ну а если он касается моего цинизма, то тоже нет. Давай обсудим этот вопрос по электронной почте.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
