Просмотр на сервере лицензий, сколько занято сколько свободно ( не log)
termitt
Всем привет. Хотел бы узнать как можно увидеть или через какую отдельную программу- сколько занято лицензий nx сколько, свободно. да я знаю на сервере где лежит лицензия можно увидеть лог, кто взял, какую взял лицензию, номер компа и имя пользователя под каких вошел где включен NX. Но все равно в логе не получиться или получиться и это будет долго и муторно посчитать сколько освободилось и занято лицензий Nx. ах да народ вопрос еще маленький  FLEXnet Manager  это же и есть менеджер лицензий???
Изменено пользователем termitt
Есть ПО специальное, например X-Formation’s License Statistics
вы им непосредственно пользовались??
Было дело
Но оно денег стоит...
Показывает самую разнообразную инфу - не только сколько чего занято и свободно в данный момент, но ведет базу данных - собирает статистику (по машинам, пользователям, время, пики и т.д.). Это так по памяти (было лет 5 назад)...
Лог-файл тоже можно анализировать - но надо программку писать ...
Было дело
чтобы определять занятость лицензий и делать статистику её все равно надо связываться с логом (от туда же она берет информацию) !??!
ах да еще вопрос. вы его устанавливали на сервер или себе на машину? и соответственно у вас полные права на сервер лицензий чтение, изменение и запись??
Ну, как я понимаю, можно или из лога брать инфу, или запросами к серверу лицензий. А ставилось локально. Может быть права админа понадобятся...
Там, помнится, была триальная версия - можно найти в инете, скачать и попробовать...
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
