Вопрос по отношениям
Добрый день, Коллеги!
Исходные условия:
1.Имеются два разных бизнес объекта. Условно назовем их "Чертеж" и "Деталь". Между ними существует отношение, где "Деталь" - primary, "Чертеж" - secondary. Отношение назовем "Документация".
2.Высветим отношение "Документация" в виде псевдопапки для элементов "Деталь".
3.Также создадим какой-нибудь объект (например, runtime property) в бизнес-объекте "Чертеж". Назовем его "Изделие".
4.Высветим "Изделие" в виде псевдопапки в элементах "Чертеж".
5.Скопируем элемент "Чертеж" в псевдопапку "Документация". Напоминаю, что "Документация" является пседовпапкой для "Детали".
Вопрос:
Как сделать так, чтобы при копировании "Чертежа" в папку "Документация", "Деталь" появлялась в папке "Изделие".
Заранее спасибо, плюс в карму и все такое :D
3.Также создадим какой-нибудь объект (например, runtime property) в бизнес-объекте "Чертеж". Назовем его "Изделие". 4.Высветим "Изделие" в виде псевдопапки в элементах "Чертеж".
Насколько я знаю, в виде псевдопапки могут отображаться только свойства типа Relation.
Похоже, что придется дописывать расширение для PostAction операции GRM_create объекта "Документация", которое будет создавать отношение "Изделие" от "Чертежа" к "Детали".
Но хочется верить, что более опытные коллеги знают решение попроще.
Изменено пользователем bzuk
Исходные условия:
Вопрос:
А как вы собираетесь в виде псевдопапки отобразить runtime св-во?
Как сказал ниже bzuk, в виде псевдопапки можно отображать отношения
Вам скрины привести в доказательство, что так делать можно?)
Опять же, это то, как я себе представляю, и как у меня сделать не получилось. Вопрос, как осуществить поставленную выше задачу (что бы, грубо говоря, при появления объекта в одной псевдопапке, другой объект появлялся в другой псевдопапке).
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
